fuco Inserito: 22 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2010 ciao a tutti, è la prima volta che scrivo. ho da 5 anni una lavastoviglie whirlpool lympia incassata nella cucina. da circa una settimana si verifica il seguente problema: inserisco la pastiglia di detersivo nell'apposito sportellino, faccio partire il programma e tutto sembra procedere normalmente. al termine del programma lo sportellino del detersivo è ancora chiuso con la pastiglia al suo interno integra e i piatti sono sporchi. l'acqua entra normalmente, non ci sono perdite, il sale l'ho appena sostituito, insomma la macchina funziona, semplicemente non apre lo sportello del detersivo. cosa fare? qualcuno sa darmi una mano? mi hanno suggerito di appoggiare la pastiglia del detersivo direttamente nel cestello ma non so se è la cosa giusta. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guido.nesi Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2010 Ciao Fuco, spero di esserti d'aiuto.Lo sportellino si apre bene a mano? magari ci possono essere residui di sporco o detersivo. Magari controlla che nessuna pentola o padella etc. ne impedisca l'apertura una volta chiuso il portello, alle volte le soluzioni più semplici sono a portata di mano ma ci sfuggono. La pastiglia nel cestello non lo so, credo che comunque ai piatti la lavastoviglie prima gli dia una sciaquata in acqua calda e basta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 22 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2010 Ciao Fuco, se lo sportellino è libero di aprirsi dal punto di vista meccanico (non c'è dunque nessun impedimento come manici di padelle, mestoli o altro che ostruiscono l'apertura) può essere un problema elettrico: l'apertura della vaschetta è comandata da un'elettrocalamita... se è solo quello, si sostituisce eventualmente (purtroppo tutta in blocco) la vaschetta, ma te ne puoi accorgere se inserendo un programma senza prelavaggio non senti scattare lo sportello una volta che l'acqua è stata caricata e la pompa è a regime. Controlla comunque come ti è già stato suggerito che non vi siano residui di detersivo o calcare nei pressi delle sportellino. Escludo che sia la scheda nel punto dove sono connessi i comandi questa elettrocalamita che ti dicevo prima.In alternativa, conosco tante persone che pure di cambiare la vaschetta (potrebbe costare 30-50 euro quel ricambio) usano programmi senza prelavaggio e mettono la pastiglia direttamente sul fondo della lavastoviglie, sotto il cestello in quanto non vedo alcuna controindicazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fuco Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2010 grazie a tutti per l'aiuto, farò delle prove! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2010 smonta la vaschetta e provala dando tensione alla bobina e vedi se scatta l'apertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
grimco Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Ciao a tutti, grazie al vostro aiuto ho risolto il problema del sensore owi, però adesso non si apre lo sportello del detersivo. C'è qualche correlazione? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
