livioLC Inserito: 13 settembre 2010 Segnala Inserito: 13 settembre 2010 Ciao come da titolo la rex TT800 non scalda l'acqua nei lavaggi ECO-BIO e AUTOMATICO, invece in quello rapido da 30 minuti si. Inoltre nei primi 2 non asciuga le stoviglie (lo stesso per quello rapido nel quale però è normale che non esegua l'asciugatura). Mi hanno parlato di un sensore di tachimetrica che non rileva la pompa in moto quindi conseguentemente non scalda, vi risulta? qualcuno ha il manuale di diagnosi o qualche prova da consigliarmi? sapete dirmi il prezzo di questa pompa?grazie
livioLC Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 anche a me la stessa lavastoviglie dà questo problema ma SOLO nei lavaggi "lunghi". In quello da 30 minuti scalda.. magari fà lo stesso anche la tua, anche io chiedo lumi...
Diomede Corso Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Ciao, non ti accodare ad altre discussioni e non postare più richieste a distanza di breve tempo (almeno qualche giorno).Ora prosegui su questa dissussione e aspetta che qualcuno ti risponda... o al massimo tieni d'occhio l'altra discussione come va a finire
livioLC Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 il problema dovrebbe essere la dinamotachimetrica che non segnala la rotazione della pompa(anche se questa gira), ho smontato la pompa e in effetti a volte si interrompe il valore di continuità tra i 2 fili della tachimetrica, qualcuno sà se è procurabile senza cambiare tutta la pompa?
Diomede Corso Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Dovrebbe essere una comune tachimetrica...
livioLC Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 la tachimetrica è simile a questa nella foto http://www.imageno.com/89lqhuhxvzg4pic.htmlsecondo voi si trova in commercio senza cambiare tutta la pompa?
Diomede Corso Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 livioLC+4/10/2010, 22:06--> (livioLC @ 4/10/2010, 22:06) credo sia una comune bobina tachimetrica allora, e si cambia con discreta facilità. Ammesso sempre che il guasto sia imputabile a questo componente...
livioLC Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 cambiata la pompa, problema risolto.
