KORG01 Inserito: 29 settembre 2010 Segnala Inserito: 29 settembre 2010 Caio a tutti,da qualche tempo sto letteralmente impazzendo con una lavatrice carica dall'alto Candy CHIARA 85AA. Una volta caricata ed impostato il programma, fa un lampeggio, e rimane ferma.Ho smontato tutto, tutto a posto, una volta rimontato è partita, ha funzionato 2 giorni e poi punto e a capo. Rismontato tutto, controllato la scheda, sembra tutto a posto, rimontato ha nuovamente funzionato 2 giorni e poi di nuovo 1 lampeggio e ferma. Sostituito il condensatore da 1microF della scheda ed i relè (il condensatore era caldo) ma nulla, tutto come prima.Qualcuno mi dà una mano? Grazie in anticipo!
Diomede Corso Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Hai controllato anche il bloccaporta? Quando dici condensatore sostituito intendi quello in parallelo all'alimentazione elettrica?
KORG01 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Il blocco porta sembra a posto, l'ho smontato e dà il consenso, addirittura ho passato un pò di carta vetrata leggera per lulire i contatti, il condensatore che ho cambiato è quello da 275V 1micro Farad della scheda.
KORG01 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Quello che non riesco soprattutto a trovare, è il "codice lampeggi", di solito quello indica quel'è il problema, ma ovviamente non si riesce ad averlo
Baldome Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) un solo lampeggio indica, come già ti è stato suggerito, di controllare il bloccaporta. O il bloccaporta è difettoso, o i fili che lo collegano al resto del circuito hanno qualche falso contatto Modificato: 29 settembre 2010 da Baldome
KORG01 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Ti vedo molto sicuro in merito, mi tuffo su quello, tra qualche giorno magari ti so dire (il tempo, purtroppo è poco)....ti ringrazio tantissimo per i suggerimenti, ciao!
KORG01 Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 Riassunto: bloccaporta cambiato, niente sempre uguale...controllato fili dal bloccaporta in poi: integri.............sono in stallo...piango?
KORG01 Inserita: 11 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 Smontate, a posto. ho anche smontato la pompa di scarico, provata a banco, a posto...
ginogino Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 (modificato) prova a battere col manico di un cacciavite sulle saldature della scheda e vedi se succede qualcosa e' strano il fatto che smontandola e rimontandola per 2 giorni funziona bene,sembrerebbe una saldatura fredda. Modificato: 12 ottobre 2010 da ginogino
KORG01 Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Credo che sabato, se avrò un pò di tempo, le ripasserò tutte, ma non ricordo se l'ho già fatto per cui, nel dubbio, lo rifaccio. Ho anch'io la sensazione che sia una saldatura.......o la scheda andata...
