Lavastoviglie Rex Tt8e - Lampeggia pulsante ammollo
Salve,
ho un problema con la mia lavastoviglie modello rex tt8e.
Quando faccio partire uno dei programmi di lavaggio, subito dopo che lo sportello del detersivo si è aperto, la macchina si blocca e su display lampeggia il pulsante ammollo.
Il libretto della lavastoviglie mi dice tale spia segnala che il blocco è dovuto all' antiallagamento.
Ho avuto lo stesso inconveniente circa un anno fa e l'ho risolto inclinando la lavastoviglie a 45 gradi per far uscire l'acqua.
Ora così facendo riesco a fare 3-4 lavaggi dopo di che il problema si ripresenta.
Qualcuno sa dirmi come posso intervenire.
Andrea.
Ciao -Andrea-.
Dovresti verificare se c'è una perdita diretta (esempio: perdita nella pompa del lavaggio) oppure, se la lavastoviglie prende troppa acqua che, così, si raccoglie sul fondo facendo intervenire l'antiallagamento.
Ciao Tecnomane,
dove si trova la pompa del lavaggio?....e come faccio a verificare se c'è una perdita?
Graie
abbassando la lavastoviglie all'indietro a terra devi smontare il coperchio sottostante e vedere se riesci a intercettare la perdita.di solito si dovrebbe vedere qualche traccia anche sul coperchio se dici che la perdita c'e' da un sacco di tempo.
