Lavatrice Candy C2 51- esegue il lavaggio - a caldo e poi comincia a scaricare
Salve a tutti ,ho un problema con la lavatrice in questione :
esegue il lavaggio a caldo e poi comincia a scaricare per passare in risciacquo terminato lo scarico inizia a lampeggiare il 90' e il tasto R (rapido) fanno tutti e due una sequenza di tre lampeggi seguita da una pausa.
Ho gia sostituito la scheda(70 euri). ,senza risultato a quanto pare, dato che:
il motore è ok,la pompa funziona,la resistenza scalda,le valvole caricano bene.
qualche idea ?
qualcuno mi puo' postare la tabella errori cortesemente?
grazie in anticipo a tutti
pressostato, trappola dell'aria,scarico nel muro?controlla.
grazie del consiglio ma la macchina scarica in un lavello ed è completamente vuota quando si ferma inoltre se la spengo ed immediatamente lancio un'altro programma oppure lo stesso,chiede acqua il che significa che non è un problema di pressostato o trappola.
piuttosto sarei curioso su cosa significa quel lampeggio
grazie ancora
puo' darsi che non scende il livello del pressostato a causa della trappola sporca e viene rilevato dalla scheda come se ci fosse ancora acqua nella lavatrice e quindi si blocca.
trappola ok pressostato scatta,fa cosi' anche a freddo.
chissa' cosa significano quei 3 lampeggi,io ho provato a cercare ma non si trova nessuna tabella codici.
grazie dei consigli
Diomede Corso
dry.gif sì in effetti anche io consiglierei un bel ciclo di pulizia e poi mi sembra qualcosa legato alla centrifuga... perchè se non sbaglio dopo il primo risciacquo ( o anche dopo il lavaggio?) dovrebbe esserci una centrifuga...
