Gekker Inserito: 3 ottobre 2010 Segnala Inserito: 3 ottobre 2010 (modificato) Ciao a tutti!Vi leggo da molto tempo, davvero complimenti per il favoloso forum di elettronica che siete riusciti a costruire.Vi pongo un mio problema..la mia lavatrice Whirlpool AWO D3060 non termina più la centrifuga..nel momento della centrifuga si blocca e continua all'infinito.Cosa posso fare?Grazie mille a chi mi aiuterà.Ciao!Gekker Modificato: 3 ottobre 2010 da Gekker
ginogino Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 prova a soffiare nel tubicino del pressostato pulisci la trappola dell'aria dopo di che scheda.
Gekker Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 (modificato) sapresti dirmi dove trovare lo schema di servizio?thanx!(=Grazie) Modificato: 4 ottobre 2010 da Diomede Corso
gaetanus Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 (modificato) scusa gino.gino come mai gli hai consigliato la trappola d'aria? la centrifuga dura finche' il pressostato "sente" la presenza di acqua nella vasca o invece cio' riguardaa pompa di scarico? se gestisce la durata della centrifuga questa cosa e' valida x (=per) tutte le lavatrici? o invece e' la scheda programmi che gestisce la durata delle centrifughe?e il pressostato si limita a gestire solo il carico acqua e il riscaldamento? Modificato: 26 ottobre 2010 da Livio Migliaresi
Gekker Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 non ho ancora risolto il problema..ho soffiato nel tubicino.. tutto ok..ma il problema della centrifigua si presenta ancora..mentre la lavatrice esegue la centrifuga.. e il motore cerca di spingere al massimo dei giri..le lucine del pannello tendono a spegnersi per un secondo come se mancasse la corrente per un istante.. proprio nel momento in cui il motore accelera..una volta che il motore ha raggiunto il massimo dei giri le lampadine rimango accese senza segno di instabilità..che faccio?
v.salvo Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 controlla la scheda forse qualche saldatura
diodo71 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 come pensavo se fa la centrifuga e perche il presostato a dato il consenso che programmatore hai? solo selettore o con motorino?
Gekker Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 v.salvo+22/01/2011, 21:39--> (v.salvo @ 22/01/2011, 21:39) ho smontata la scheda.. sembra essere in buono stato..modello scheda: L1373quando imposto la centrifuga breve, la lavatrice funziona alla perfezione..quando invece imposto la centrifuga normale..manca la corrente per qualche istante.. proprio mentre esegue l'ultima centrifuga (al massimo dei giri)..poi si ferma... e ricomincia il ciclo di centrifuga.. ripetendo le fasi di centrifuga all'infinito..
Gekker Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 diodo71+22/01/2011, 21:56--> (diodo71 @ 22/01/2011, 21:56) solo selettore
diodo71 Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 si potrebbero essere le spazzole anche se sembra strano ma una occhiata dalla comunque
ginogino Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 (modificato) Gekker+7/02/2011, 23:11--> (Gekker @ 7/02/2011, 23:11)contando che quando esegue la centrifuga la vasca si muove di piu' rispetto al lavaggio (specialmente se gli ammortizzatori sono un po' scarichi) io ti consiglierei di controllare il cablaggio specialmente i connettori del selettore centrifuga(se c'e') e del motore. in piu' dai anche una controllata alle spazzole. Modificato: 10 febbraio 2011 da ginogino
hdisk Inserita: 10 febbraio 2011 Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 sei sicuro che la scheda sia a posto? di solito il difatto da te lamentato dipende da saldature crepate.
diodo71 Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 anche i rele possono causare un simile difetto se i contatti sono neri
