Sistemi Di Lavaggio Lavatrici Carica Dall'alto
jetsystem di rex
A.R.T. dio aeg
aquaspar di bosch
ciao!
jetsystem di Rex e ART (advanced rinse technology) sono la stessa cosa. in pratica una pompa fa circolare in continuazione l'acqua di lavaggio in lavatrice prelevandola dal fondo della vasca e spruzzandola dalll'alto (o dal fianco, nel caso della carica dall'alto) del cesto. in questo modo la temperatura dell'acqua è più uniforme così come lo scioglimento del detersivo, si risparmia acqua e si riducono i consumi. c'è pur sempre una pompa che con gli anni si logora... c'è chi è contento del metodo (anch'io ho due jetsystem) e chi lo reputa inutile...
l'acquaspar di Bosch indica solamente che le razze del cesto (le pale che vedi nel cesto, che rivoltano la biancheria durante il lavaggio) sono forate, così mentre il cesto gira raccolgono l'acqua e la versano a doccia sulla biancheria (cosa che c'è praticamente su tutte le lavatrici in commercio). se invece è 3D aquaspar DOVREBBE essere come Jetsystem. sicuramente non il solo aquaspar.
Diomede Corso
Ciao,
le macchine che ho provato con il ricircolo hanno risciacquato decisamente meglio (a parità della poca acqua nel cestello) di quelle sprovviste di questo dispositivo.
Vero, c'è una pompa che ricircola per tutto il lavaggio (e per tutto il risciacquo) ma tenendo pulito il filtro (credo che sia lo stesso dello scarico) non dovrebbe guastarsi a breve termine... tranquilla che almeno 5-6 anni li fai smile.gif
dò ragione a Diomede! dopo 9 anni in una delle due mie lavatrici funziona ancora... per quanto riguarda l'altra, l'ho cambiato dopo 15...
a me piace questo sistema, infatti sto valutando per un prossimo acquisto, la nuova REX carica dall'alto.
kobold136+8/10/2010, 18:28--> (kobold136 @ 8/10/2010, 18:28)
più che inutile, ho sentito pareri perplessi in merito alla "rumorosità" della pompa in funzione. rolleyes.gif
Dato che con la partenza programmata (funzione che sulla mia Candy ora non ho) vorrei far funzionare la macchina nelle prime ore del mattino per poi stendere prima di uscire di casa, non vorrei arrecare disturbo ai vicini....
Cosa ne pensate?
rumore così forte da svegliare i vicini non credo proprio... anche perchè anche il motore quando gira produce rumore... la pompa è più silenziosa del motore. in centrifuga poi il motore è parecchio più rumoroso di essa!
grazie Kobold...
