Jurii Inserito: 9 ottobre 2010 Segnala Inserito: 9 ottobre 2010 Ciao a tutti,ho un problema con la mia lavatrice (un pò datata 10 anni con circa 4 lavaggi a settimana) Ariston Margherita 2000 AL 109X la manopola dei programmi al momento di prendere l'ammorbidiente inizia a girare, ho visto delle discussioni sul forum perciò ho fatto già dei controlli: provato a dare del disossidante ai contatti elettrici, spazzole del motore sono poco meno della metà (penso ancora buone), sulla centralina non ci sono bruciature, pompa dello scarico non ha gioco.Dopo queste operazioni è andato tutto bene per 2 lavaggi, al 3 dopo un paio di giorni è riniziato il problema.Come posso risolvere?Grazie
ginogino Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 pulisci con un po' di smeriglia il collettore del motore,mi raccomando sottilissima tipo 600-800.
Diomede Corso Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 Cambia le spazzole, poco meno della metà vuol dire che sono già consumate abbastanza da darti quel problem
Jurii Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Ho seguito le vostre risposte però si è presentato un'altro problema la manopola dei programmi gira a vuoto quando la lavatrice scarica l'acqua
Diomede Corso Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 IDEM... spazzole! Poi si vedrà il resto
Jurii Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Diomede Corso+12/10/2010, 20:08--> (Diomede Corso @ 12/10/2010, 20:08) Le spazzole le ho cambiate (30 euro)
ginogino Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 un po' care, ma il problema si e' risolto?
Jurii Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 (modificato) 12/10/2010+ 18:52--> (12/10/2010 @ 18:52)Le spazzole le ho cambiate il 12 i lampeggi sono dai 3 ai 4 molto veloci Modificato: 14 ottobre 2010 da Jurii
Jurii Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Jurii+14/10/2010, 14:08--> (Jurii @ 14/10/2010, 14:08) Appena finito di rimontare la pompa ma il problema persistela manopola dei programmi gira quando scarica acqua, riassumo interventi fatti:1-cambiato spazzole motore2-smerigliato collettore motore3-smontato pompa scarico acqua e pulito i tubi, tubetti ecc4-soffiato nel tubetto del pressostato dall'attacco del pressostato in giù (libero)5-dato del disossidante ai contatti elettricicosa mi rimane da fare?
ginogino Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 la manopola gira mentre scarica cioe' c'e' ancora acqua nel cestello o quando non c'e' piu' acqua?perche' se l'acqua non c'e' piu' e sta' per caricare altra acqua dovresti controllare l'elettrovalvola del risciacquo.se invece succede mentre scarica dovresti controllare lo scarico a muro o sottolavello.
Jurii Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 ginogino+14/10/2010, 22:28--> (ginogino @ 14/10/2010, 22:28) la manopola continua a girare all'infinito mentre scarica acqua anche quando nel cesto non c'è più, ho provato a scaricare diretto in un secchio ma niente
Diomede Corso Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 pressostato? soffiare nel tubicino libera la trappola aria, ma se poi il dispositivo non funziona.... Dovrebbe avere degli scatti, prova a vedere con il tester se chiude e da consenso...O questo modello monta un variabile?
pierodibe Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Ho avuto lo stesso difetto sulla stessa Margherita 2000 AL 109x. Controllato di tutto e di più.Come hai fatto tu ho sostituito le spazzole. Sembrava tutto O.K., anche la pompa sembrava che funzionasse. Fatto sta che alla fine ho dovuto chiamare il tecnico e con mia grande inc......ra ho scoperto che era la pompa di scarico, in quanto la girante toccava le pareti laterali. Quindi a volte andava e altre si bloccava facendo ruotare il programmatore all'infinito. A detta del tecnico probabilmente si è incastrato qualcosa nella girante che ha fatta andare fuori asse l'alberino della girante stessa. La mia soluzione è stata sostituzione della pompa con in più inutile sostituzione delle spazzole. Non so se è il tuo caso, ma io smonterei la pompa di scarico per vedere se si blocca o gira libera.
SAT Future Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Se il problema si presenta in fase di scarico credo che sia la Pompa di Scarico!!! Considera che la lavatrice va in scarico e se il pressostato non rileva il VUOTO nella vasca in un determinato tempo, va in allarme (girando la manopola programmi all'infinito), considera che gli impulsi di luce che dà il LED è un COdice ERRORE vero e proprio, quindi dovresti contarli e vedere se nel libretto uso e manutenzione è riportato il difetto corrispondente!!! bye
Jurii Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Diomede Corso+15/10/2010, 18:15--> (Diomede Corso @ 15/10/2010, 18:15) non so come sia fatto il variabile ma questo soffiando molto ma molto piano dentro si sentono dei clic
Jurii Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 (modificato) Modificato: 19 ottobre 2010 da Jurii
Diomede Corso Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Il variabile ha un click solo, è corrisponde al pressostato aperto, i livelli sono letti con la variazione di frequenza che da la pallina laddentro al cilindro salendo
Jurii Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Ho comprato una nuova lavatrice però mi piacerebbe trovare il guasto
DG.M Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 come suggerito, hai controllato pompa di scarico ed elettrovalvole?
Jurii Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 (modificato) mimmux+22/10/2010, 00:43--> (mimmux @ 22/10/2010, 00:43)La pompa di scarico sono riuscito a smontarla e gira bene, tubi e tubetti sono tutti liberi, il pressostato soffiandoci molto piano fa dei click, alle elettrovalvole cosa dovrei fare? Modificato: 23 ottobre 2010 da Jurii
klsrc Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Se imposti un programma di solo scarico, la lavatrice segnala sempre l'anomalia oppure porta a termine il programma senza segnalazione?Proviamo in questo modo, tanto... di prove ne hai fatte già tante, una più una meno.... 1) Avvia un programma di solo scarico (sulla manopola del timer c'è disegnata una bagnarola con una freccetta verso il basso); segnala l'errore o porta a termine il ciclo correttamente?2) "Complichiamo il programma", ovvero, avvia un programma di sola centrifuga (sulla manopola il programma è indicato con la spirale) impostando la centrifuga a 400 rpm; segnala l'errore o porta a termine il ciclo?3) "Complichiamo ancora di più", avvia un programma di soli risciacqui (sulla manopola il/i programma/i sono indicati con una bagnarola piena di acqua); anche qui, segnala l'errore o porta a termine il ciclo?Come dico sempre io, non è per la bandiera, ma per la tigna Tanto la lavatrice nuova già ce l'hai, ma vediamo di mettere a posto sta capricciosa...Fai le prove e facci sapere.A presto
Jurii Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 klsrc+23/10/2010, 19:01--> (klsrc @ 23/10/2010, 19:01) Grazie per l'interessamento Esatto non voglio lasciarla vincere provo......
isz76 Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Jurii+23/10/2010, 17:38--> (Jurii @ 23/10/2010, 17:38) cosa intendi per gira bene? come ti e' stato correttamente suggerito dai colleghi quelle macchine relativamente semplici segnalano l errore facendo ruotare il selettore per 2 motivi piu' plausibili1 spazzole usurate....... e qui' siamo a cavallo dato che le hai sostituite2 pompa di scarico bloccata o intasatapero' attenzione che essendo a induzione non e' cosi semplice capire se in realta' la ventolina ruota correttamenteprova a farti avere un altra pompa ad induzione anche prendendola da qualche altra lavatrice buttata e montalaavvia il solo ciclo di centrifuga e vedi cosa succedein caso ripeta l errore allora mi orienterei unicamente sul pressostato
