zatarra Inserito: 22 ottobre 2010 Segnala Inserito: 22 ottobre 2010 (modificato) salve a tutti del forum mi trovo alle prese con questa lavatrice indesit wixxl 86 con sk (=scheda) elettronica. Dopo aver effettuato il ciclo di lavaggio durante la notte mentre fuori diluviava con tanto di temporale al mattino ho trovato la lavatrice che aveva tutte le spie lampeggianti e non si riusciva a spegnere se non staccando la spina.Ho provato a reinserire la spina ma niente le spie si accendono tutte e lampeggiano ma non risponde a nessun comando.Ho provato a controllare la sk (=scheda) che si trova nella parte posteriore ma ad occhio non si vede nessuna sfiammata o altro ,idem dicasi sulla sk (=scheda) del pannello frontale come potrei procedere??? Modificato: 22 ottobre 2010 da Diomede Corso
klsrc Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 Ciao, la tua dovrebbe essere una lavasciuga, giusto?E cosa ti aspettavi? Una volta su 1000 capita, dice bene 999 volte, ma alla millesima volta il temporale ti frega!Comunque, i 4 led accesi corrispondono al seguente errore:f15 led 1&2&3&4, dryer heater relayOvvero, il relè che attiva la resistenza per l'asciugatura non funziona, o perché ha preso la schicchera, o perché non riceve corrente.Controlla accuratamente eventuali piste annerite, quindi vai alla ricerca del relè danneggiato e sostituiscilo (spesa minore), altrimenti, sostituire tutta la scheda (quella dietro la lavatrice).
Diomede Corso Inserita: 22 ottobre 2010 Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 (modificato) io la "D" nel codice modello non la vedo proprio... mi sa che la WIXXL 86 non asciuga concordoLe lavatrici elettroniche non si spengono mai (se non scollegando la spina), ovvero sembrano spente ma in realtà sono in standby, il pulsante di accensione comanda un relè che dalla scheda di potenza (quella in genere posta dietro o in basso) fa accendere il display/scheda comandi facendo apparire la lavatrice come spenta o accesa (e poi parlano di classe A!!!!)Segui a ritroso il pulsante di accensione della scheda comando in quale punto della scheda posta in basso va a collegarsi... può darsi che lì' trovi il guasto Modificato: 22 ottobre 2010 da Diomede Corso
zatarra Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 infatti come modello la indesit wixxl 86 è solo lavatrice e non asciugatrice comunque a presto farò la prova sperando di individuare il guasto alla scheda che non risponde a nessun comando ma resta sempre con tutti i led accesi.grazie ci aggiorniamo
zatarra Inserita: 22 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2010 posso chiedere se qualcuno ha la tabella dei codici errori lavatrici ariston-indesit grazie
rokkino Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 (modificato) temporale uguale scheda saltata al 98%.http://www.glotechrepairs.co.uk/news/indesit-error-codes/ è il sito dove potrai trovare i codici errore ma che comunque ti potranno aiutare in qualche altro caso questa volta credo che ci sia poco da fare se non sostituire la scheda posteriore di potenza .Io ho avuto lo stesso problema risolto con la sostituzione della scheda.Approfitto del forum per raccomandare caldamente durante un temporale e magari ogni volta che non è in funzione per un apparecchio con scheda elettronica tipo lavatrice lavastoviglie di isolare elettricamente lo stesso dall'alimentazione esterna mediante un interrutore BIPOLARE portata 16 amper e in mancanza staccare la spina dalla presa di corrente. Modificato: 23 ottobre 2010 da rokkino
klsrc Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 Non ho controllato se asciuga o meno, ho controllato solo la corrispondenza led-significato L'errore segnalato dall'utente è quello, se poi per tutti i led intendeva qualcuna... non posso farci nulla!Diciamo che non è proprio così.1) Nelle Indesit/Ariston non esiste alcun relè che si attiva alla pressione del tasto di accensione; gli unici relè esistenti comandano resistenza di riscaldamento, motore e/o pompa di scarico.2) Il Pulsante di accensione non è collegato ad alcun filo, ma è saldato sulla scheda posta dietro il quadro comandi3) Il microprocessore posto sulla scheda del quadro comandi comunica alla scheda secondaria le informazioni con 5-6 fili, non ci sono fili particolari pulsante-schedaEccola qua!f01 led 4, motor triacf02 led 3 motor, jammed/ tachof03 led 3&4 Ntc faultf04 led 2. pressure sw stuck on emptyf05 led 2&4, pressure sw stuck on fullf06 led 2&3, N/A?f07 led 2&3&4 heater relayf08 led 1. heater relayf09 led 1&4 eprom/setup errorf10 led 1&3, pressure switch not sensingf11 led 1&3&4, pump/draining errorf12 led 1&2, communication errorf13 led 1&2&4, dryer ntc/ fan motorf14 led 1&2&3, dryer heaterf15 led 1&2&3&4, dryer heater relayf16 N/Af17 led 4, door lockf18 led 3 comms error (3 phase motor) power board C'è anche un sito:http://www.glotechrepairs.co.uk/news/indes...des-widl-range/Come vedi, dalla tabella risulta che l'errore da te indicato è il relè dell'elemento riscaldante per l'asciugatura... ecco perché ho chiesto se la tua era una lavasciuga!Che la macchina indichi con lo stesso errore un problema al relè della resistenza?
zatarra Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 ho risolto sostituendo tutta la sk posteriore grazie a tutti
Diomede Corso Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Ciao zatarra,bene che tu abbia risolto e ora ti chiedo gentilmente di postare una breve descrizione del guasto e relativa soluzione nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICIUna cosa però resta in sospeso ... perchè mai su una macchina che non ha la funziona asciugatura viene segnalato un'errore che riporta ad un componente che svolge quella funzione!?!?
Ciccio 27 Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Sarà perché comunque la scheda s'è bruciata a causa del temporale e quindi è impazzita?
zatarra Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 ok fatto desrizione guasti risolti
mighell Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Diomede Corso+27/10/2010, 10:24--> (Diomede Corso @ 27/10/2010, 10:24) Il sito è inglese, con molta probabilità il software italiano ha alcune differenzema credo che una sovratensione abbia fatto la sua parte
luciux1977 Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 ma tu scrivi Sk per abbreviare e poi tra parentesi scrivi ( scheda ) ?? che orrore... ma scrivi direttamente scheda no ?
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 Ciao luciux1977. Forse non ti sei accorto che hai postato su una discussione di quasi 4 anni fa !
