jordi2005 Inserito: 30 ottobre 2010 Segnala Inserito: 30 ottobre 2010 La lavatrice ha 8 anni ed in questi giorni ha cominciato a dare questi problemi:non scalda l'acquasi ferma e per farle completare il ciclo bisogna forzare la rotazione della manopola (quindi riprende e completa il ciclo, centrifuga e scarica)ho controllato la resistenza: è lucida, senza tracce di calcare ed ai suo capi ha una resistenza di 25 ohmmi date qualche indicazione su cosa verificare?qualcuno ha il service manual, che non ho trovato in rete.grazieciao
Diomede Corso Inserita: 30 ottobre 2010 Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 ... senza bisogno di servic manual, prova a fare un ciclo a freddo e vedi se il problema persiste.Se conclude il ciclo allora è un problema di termostato.Dovrebbero esserci due termostati su quelal macchina, di minima e impostabile.Entrambi situati sul davanti a sinistra e a destra della resistenza, quello di minima è quello nero-blu, quello impostabile è quello con il cavo rosso.Dubito che sia un problema di quello con il cavo rosso ma basta verificare che ruotando la manopola della temperatura questa faccia il classico click.Se invece è un problema di minima (come sospetto )... non so proprio dirti dove andare a trovare quel dispositivo come ricambio ... prova (magari insistendo un po') con l'assistenza Whirlpool di zona e vedi cosa ti dicono...Intanto fai la prova a freddo e poi ne riparliamo
jordi2005 Inserita: 30 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 Grazie Diomedefarò le verifiche che mi consigli quindi posterò i risultati.a presto
jordi2005 Inserita: 30 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 Ho controllato alcune foto che ho scattato quando ho aperto la macchina e in realtà mi pare che oltre alla sonda NTC incorporata nella resistenza non vi siano altri termostati, comunque domani verifico.p.s. la macchina porta a termine il ciclo a freddo.
jordi2005 Inserita: 31 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 (modificato) Confremo quanto scritto in precedenza: la macchina non mi pare abbia i termostati da te indicati (ma potrei essere io a non capire dobe stanno..)allego foto (almeno spero..)**ridimensionata immagine--hai inserito una gigantografia !!!!!!!N.B.: non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi, o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, in Ridimensionamento immagine per poi scegliere la dimensione voluta. Modificato: 31 ottobre 2010 da Livio Migliaresi
isz76 Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Diomede Corso+30/10/2010, 16:05--> (Diomede Corso @ 30/10/2010, 16:05) ovvio che da un programma a freddo il problema non sussiste a meno che la temperatura e' al di sotto della minima previstasecondo me piu' che esser i termostati direi (dato che mi pare sia a controllo elettronico) di conrollare su scheda eventuali dissaldature o piste bruciate....il problema del mancato "avvio" della resistenza sara' li
Diomede Corso Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 ora che vedo la foto !Il termostato ( o sonda ntc) è quel dispositivo con il connettore bianco e due fili sottili rossi inserito dentro la resistenza.
jordi2005 Inserita: 3 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Aggiornamento..dopo averla smontata e rimontata, scollegato tutti i connettori e rimontato, senza aver fatto altro, ha ripreso a scaldare, ma continua a fermarsi per cui devo "forzare" la rotazione della manopola perchè vada avanti fino a concludere il ciclo.Sto diventando sempre più temerario, al prossimo smontaggio voglio vedere anche la scheda elettronica (questa volta non sono riuscito, per timore di romperlo, a smontare il blocco timer-scheda e mi sono fermato li)ciao
Diomede Corso Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Dalle tempo... magari è normale che si fermi ma ci impiega tanto a scaldare perchè forse la resistenza è piena di calcare.... e va in blocco?
