Lavastoviglie Ariston Mod. L65a - non fa l'acqua calda
bulmax
salve a tutti, alle prese con questa lavastoviglie,sto cercando la posizione di un eventuale termostato, in quanto da controlli effettuati(resistenza ok, pressostato in serie alla resistenza ok,scheda elettronica(AL133-00015.1)? non arriva la 220 V ai capi della resistenza.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Dovrebbe esserci una ntc se parli di scheda elettronica... altimenti da dietro vedi se a destra o a sinistra della resistenza trovi altri componenti cablati.
Link al commento
ciao
una discussione simile ancora aperta e' per una lavatrice ariston
se resistenza e ntc sono ok allora controlla il pressostato con tester per vedere la continuita' e dove si interrompe
in caso non fosse lui allora smonta la scheda e dai uno sguardo alle piste e ai vari componenti per vedere se ci sono bruciature o dissaldature
puliscila magari soffiandola non energicamente con compressore e riprova
alessandro
Link al commento
la resistenza non ha l'NTC,arrivano solo i 2 fili dell'alimentazione; per questo cercavo un termostato o l'ubicazione di questa benedetta NTC. Il pressostato lo ripeto, è OK .
Vorrei controllare la scheda,ma varrei capire da cosa è controllata la temperatura.
Link al commento
bulmax+4/11/2010, 19:45--> (bulmax @ 4/11/2010, 19:45)
Se è come la LS248T, ad esempio, è dietro il portellone, non lontano dal dispenser di sapone e brillantante e dalla scheda, inserita con un gancio.
Link al commento
l'ho trovato finalmente;purtroppo non è sostituibile da solo(NTC),necessariamente si vende insieme alla scheda elettronica (80Euro+iva). senzasperanza.gif
una nota: è mai possibile che qualsiasi avaria devi andare a sostituire la scheda?
ciao e grazie
Link al commento
  • 10 years later...
Buonasera a tutti, scusate se è la sezione sbagliata ma avrei un problema con una lavastoviglie della Ariston la LI420. In pratica aveva smesso di funzionare,si accendeva ma non faceva selezionare il programma con una spia intermittente (lenta) sul programma 1; l'ho lasciata staccata dalla corrente per 2 giorni e quando l'ho riattaccata si è accesa, tenendo premuto il pulsante dei programmi la luce si è spenta...ma per sempre, adesso premendo il pulsante programmi non si accende niente e buon fa il bip del cambio programma. Potrebbe essere la scheda bruciata?
Link al commento
Stefano Dalmo
Ciao Alan , il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione.
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
