Lavastoviglie Ariston - fa staccare il salvavita
gjorky
la mia lavastoviglie Ariston (LI 62 se ricordo bene il modello) inizia il lavaggio e inizia a riscaldare l'acqua e quando il programma arriva ad una certa temperatura fa staccare la corrente (come se andasse in corto circuito). Ho provato a riaccenderla e persiste tale problema. Se la faccio riposare un pò, ovvero quando supera la fase del riscaldamento dell'acqua, continua il lavaggio e lo completa, ovviamento con la sola acqua fredda. da cosa può dipendere tale prblema? Grazie Alberto.
Link al commento
Condividi su altri siti
forse il problema risiede nella resistenza di riscaldamento che quando si scalda va a massa,prova staccare i fili che collegano la resistenza ,(devi ribaltare la lavastoviglie) poi misura con un tester in ohm tra i poli e la massa ,deve dare nessun segno di conducibilità,se conduce verso massa la soluzione è cambiare la resistenza. Buon lavoro. wink.gif
Link al commento
