Asciugatrice Aeg 59800 - non asciuga o meglio non toglie acqua
cavaliere_del_re
salve a tutti , premetto che sono fino ad adesso un felice possessore della suddetta asciugatrice .
da qualche giorno non asciuga piu o megli come nel titolo non esce acqua , praticamente nel cassetto della condensa non c'è acqua e neanche dove c'è il filtro dei fili e neanche per terra , i programma normale che dovrebbe durare 86 minuti dura oltre 180 e come è facile immaginare stringe persino i capi d'abbigliamento perchè non asciuga ma li cuoce ! non so che pesci pigliare , grazie in anticipo per consigli e suggerimenti.
P.S. la garanziaè scaduta il 04/10/2010 che fortuna wallbash.gif
Ciao,
innanzitutto rintraccia il libretto di istruzioni e vedi se con le indicazioni che trovi lì puoi risolvere il problema, magari si tratta di ordinaria manutenzione come pulire i filtri (non so, senzasperanza.gif magari li hai già puliti?).
Dopodichè
può essersi guastata la pompa dell'acqua (quel modello dovrebbe avere la doppia possibilità di svuotamento a cassetto ed esterno se non ricordo male dry.gif ).
Lì potrebbe esserci anche un problema al sensore di temperatura perchè superato un certo limite dovrebbe bloccarsi e andare in allarme
Per poter continuare a godere dei vantaggi dell'elettrodomestico che hai tra le mani non posso fare altro che consigliarti a questo punto (nel frattempo) di non usare più i programmi automatici ma affidantoti a quell'esperienza nell'usarlo che avrai maturato nel tempo di utilizzare i programmi a tempo
cavaliere_del_re
non funziona neanche in manuale e i filtri sono puliti
Ciao, io ho la 59850, per ora ok.
Se trovi i panni scottati, vuol dire che il riscaldamento va, ma forse la ventola, con motore a parte, non funziona e non porta l'aria carica di acqua verso il condensatore.
Prova a controllare se gira il ventilatore, o se ci sono impedimenti sui filtri, la mia ne ha 3, uno al cestello, uno all'oblò e uno prima del condensatore, se uno è ostruito, non va nulla, ma propendo per la ventola.
cavaliere_del_re
dici il ventilatore davanti ???
la diagnosi di mariano sulla base delle tue indicazioni la concordo appieno.
cavaliere_del_re
riciao a tutti ,ho provato a guardare e la ventola e non parte ! la mia domanda semplice semplice è :ventola guasta o non viene messa in funzione dalla scheda ?
grazie
cavaliere_del_re+9/11/2010, 01:36--> (cavaliere_del_re @ 9/11/2010, 01:36)
ovviamente tutto e' gestito da scheda e relativi rele' ma potrebbe anche darsi che sia il motore di ventilazione ad esser bruciato
la cosa che mi pare strana e' che non venga segnalata alcuna anomalia senzasperanza.gif
in quel caso i termostati rilevando temperatura eccessiva dovrebbero interrompere il funzionamento e segnalare il problema
cavaliere_del_re
senzasperanza.gif sto cercando con tutte le mie forze a non arrabbiarmi (inca..armi sarebbe la parola giusta)ma sono veramente al limite.
adesso la ventola ho constatato che funziona e non è bruciato per quanto riguarda la scheda non ha segni di scottature .
adesso ho lasciato lo sportello aperto e mi sono accorto che non scalda neanche un pochino mad.gif
purtroppo devo farvi la stessa domanda :
Non perdere la calma prima di tutto, la lucidità consente di effettuare i passi necessari per una corretta ricerca guasti.
Allora, se la tua macchina è simile alla mia, avrai: un motore direttamente collegato al cestello, un ventilatore di trasporto umidità che attraverso una serie di filtri a maglie strette spinge il vapore di condensa attraverso un eveporatore (radiatore in alluminio ), che viene tenuto freddo da un compressore frigorifero. Sotto l'evaporatore si trova la vasca raccolta condensato e una pompa che porta l'acqua (ex umidità) verso la vaschetta di raccolta o l'esterno, a seconda del montaggio. Lo stesso gruppo frigorifero, per produrre il freddo da una parte, produce caldo da un'altra, che viene immesso nel cestello e ricomincia il ciclo di asciugatura.
Tutto questo per dire che se un solo elemento di questi non funziona, il sistema non funziona.
La macchina, per fare queste cose, è pilotata da una scheda con i programmi e selezioni facoltative, ma anche da una serie di sicurezze, che ne bloccano il funzionamento in caso di uso scorretto.
In genere sul display viene segnalata qualsiasi anomalia, almeno con la scritta "Err".
Non credo ti lasci lavorare con l'oblò aperto, così come non attiva nessun ciclo se all'interno non viene rilevata la presenza di umidità, tramite il sensore apposito, quello che decide se il ciclo può terminare alla sua fine programmata o fa proseguire fino al raggiungimento del tasso di umidità impostato.
Ora bisogna capire perchè secondo te ora funziona il ventilatore, mentre prima no.
Per provare il tutto, visto che la garanzia è scaduta, potresti rimuovare la copertura superiore, che mi pare la meno ostica, per controllare l'attivazione dei vari dispositivi durante un ciclo, magari con qualche straccio, per non rovinare la biancheria.
Quindi, al funzionamento, devi avere: Cestello in movimento, compressore per il caldo/freddo che si avvia e si ferma automaticamente, la ventola che si avvia e si ferma automaticamente, la pompetta di estrazione acqua che conferma, portando fuori il liquido, il funzionamento regolare del ciclo.
Non ti resta che sederti accanto alla macchina e aspettare, puoi premere il pulsante di pausa/lavoro per aprire l'oblò e verificare, ma se non sai quando la gestione decide di azionare i vari dispositivi, non ti ci ritrovi più... meglio aspettare almeno un'ora, intanto sentirai i vari rumori, la ventola, il compressore.
Poi valuti effettivamente cosa funziona e cosa no.
L'avessi mai detto!!!!!!!!!
La sera stessa, apro l'oblò per estrarre la biancheria asciutta e morbida... ok, pulisco il filtro dell'oblò sulla porta... ok, pulisco quello in basso sull'oblò... ok, apro il cassetto portafiltri del consensatore... e mi escono quasi 4 litri d'acqua!!!!! ohmy.gifmad.gif
ancora non so cosa è accaduto, se si è bloccata la pompa, o cosa... presto farò un altro ciclo sotto stretta sorveglianza... poi eventualmente chiamerò l'assistenza, ha anche fatto il contratto per 6 anni, era in omaggio sull'offerta, quasi mi spiace di poterci mettere le mani, magari ne tiravo fuori una bella betoniera... .
ciao...
cavaliere_del_re
Un grazie per il quadro della situazione e mi scuso se l'ho fatta breve,
Dunque mi spiego meglio, per sentire se girava aria all'interno ho simulato la chiusura dell'oblò, poi con l'oblò chiuso, nel cestello ho messo uno straccio bagnato ed ho avviato un ciclo per verificare ciò che funzionava, questo con i pannelli superiore e laterali smontati e per circa 30 minuti.
quindi concludo che il cestello gira regolarmente, la ventola dell'aria che dovrebbe prelevare aria calda dal radiatore in alluminio funziona e immette aria nel cestello, solo che questa è fredda, per tutto il tempo della prova.
il compressore che è sull'altro lato, pare che funzioni, ho dei dubbi perchè non avverto vibrazioni e/o surriscaldamento di tubicini in rame che dovrebbero portare il caldo verso il condensatore.
la scheda a vista non presenta segni.
apparentemente pare che vada tutto regolarmente, ma in sostanza non asciuga, manca la fatidica aria calda nel ciclo da te descritto.
Mi ha incuriosito cio che mi hai detto a proposito della scheda, questa se dovesse individuare l'eventuale anomalia, dovrebbe fermare il ciclo ed apparire sul display la scritta "Err" cio non accade.
Non so più cosa poter verificare.
Modificato: da cavaliere_del_re
Purtroppo,la scheda non può sapere se nel compressore c'è una valvola rotta, o manca gas, semplicemente perchè queste funzioni hanno un costo, un pressostato ( o una sonda termica) ed un ingresso digitale nella scheda, oltre al codice di programma aggiunto, troppo dispendioso... .
Ora per quanto riguarda il compressore, non sono la persona più adatta, ci sono fior di frigoristi qui, la mia diagnostica di un compressore si limita appunto, al sentire le temperature dei tubi e le vibrazioni del gruppo.
Quello che non mi torna è la Tua frase
, che presuppone che li porti ad una temperatura elevata, con cosa??? Se il compressore non funzia con cosa riscalda?
Forse c'è una resistenza? Mhaaa
Comunque, se lo senti girare, ma non scalda o fredda nulla nei tubi e in prossimità dei radiatori, per qualche motivo il circuito condensante non funzia... .
Spero possano aiutarti gli altri amici,
allora ricapitolando il compressore pompa gas nel condensatore che deve seere abbastanza caldo per poi avere l'evaporazione nell'evaporatore che deve essere abbastanza freddo,quindi se il tubicino di rame che è la mandata del compressore al condensatore non è caldo vuol dire che manca gas refrigerante nel circuito frigorifero per cui non si avrà il caldo al condensatore e il freddo all'evaporatore.
detto ciò bisogna collegare un rubinetto a spillo sul tubo di servizio quello non collegato all'impianto refrigerante quindi effettuare il foro con tale dispositivo sul tubo e collegare il manometro relativo al tipo di gas dell'impianto poi avviare il compressore anche manualmente senza scheda collegando fase e neutro alla cassettina del motore,quindi verificare sul manometro se la pressione si abbassa sotto l'indice "0".
facci sapere.
Temo che il primo problema sia trovare il rubinetto di prova, il secondo reperire il manometro da frigorista, il terzo superare la paura di forare il tubo, insomma... sarebbe meglio che glielo facessi Tu il test... biggrin.gif .
Scherzo, ovviamente, ma in verità, dopo tanti anni che metto le mani dappertutto, il toccare gli impianti frigo, quelli col gas e i freni dei mezzi di trasporto, mi provocano l'orticaria... rolleyes.gif
wink.gif a chi lo dici.... ma perchè sono impianti stagni e non vedendo cosa succede dentro uno si prende paura... ma poi se vedessi un frigorista di quelli con i controc..i all'opera ti assicuro che sembrano più svelti di un biscazziere a maneggiare i ferri del loro mestiere...
Modificato: da Diomede Corso
certo che è cosi.
ritornando al tubo di servizio, si trova sul compressore dove escono tre tubi di cui 2 collegati all'impianto e uno chiuso non collegato che è comunque di bassa pressione basta posizionare su quel tubo un rubinetto a spillo e allacciarsi con l'attrezzatura che ho menzionato e avviando il compressore si può vedere se pompa gas e se ci vuole aggiunta di gas.sempre che dai controlli che sono stati menzionati prima viene fuori una indicazione che ci suggerisce questa direzione.
preciso che se ci vuole aggiunta di gas bisogna controllare eventuali perdite sul circuito refrigerante lungo le saldature, giunzioni ,con acqua e sapone metodo tradizionale oppure con il cercafughe alogeno poi dopo aver sistemato il tutto fare il vuoto con pompa del vuoto e ricaricare l'impianto con la quantità riportata sulla tabella della macchina.
Quello è uno dei motivi, gli attrezzi, se non li hai e quelli giusti, non ti schiodi dal problema.
Di frigoristi ne ho piena la vita (lavorativa), come manutentore industriale vedo i lavori che fanno sui gruppi refrigeranti.... un' altro mondo, niente di trascendentale, ma hanno gli attrezzi e le cognizioni giuste per ogni apparato, va bene così, credimi, mi accontento del mio compressore realizzato con boccia frigorifera e bombola del gpl del '74, con le ruote del passeggino... va che è un piacere... biggrin.gif .
Sto aspettando di usare la mia 59850, che come descritto in precedenza, mi ha allagato il pavimento, aprendo il cassetto dello scambiatore per pulire il filtro.
Spero di non dover chiamare l'assistenza, mhaaaaaaa.....
Ciao, Diomede, un giorno Ti chiederò un consiglio su una "pazzia" che vorrei realizzare sulla mia "lavadora", ma il pudore per ora mi trattiene ph34r.gif !!!
smile.gif io sono qui, e in quanto a pazzie diciamo che so il fatto mio
Per quanto riguarda la tua asciugabiancheria, a questo punto non so se convenga ancora protrarre il logorio di nervi oppure spendere quel che c'è da spendere e chiamare l'assistenza unsure.gif
Si curamente in mancanza di attrezzi idonei non ti resta di contattare personale di assistenza.
cavaliere_del_re
chiedo umilmente perdono ma mi si è fuso il modem router e non potevo piu connettermi .
ho ceduto senzasperanza.gif !!!
chiamato adesso assistenza tecnica di cremona ,vengono mercoledi pomeriggio
grazie a tutti della collaborazione
Fai sapere come è andata, rientra nella conoscenza... .
Auguri... .
cavaliere_del_re
ciao a tutti , venuto oggi tecnico ,la portata via aspetto notizie e vi faccio sapere
ciauuuuuuuuuuuuuuuuuu
cavaliere_del_re
riciao a tutti ! dalla faccina all'inizio dovreste capire che niente di buono
chiamato oggi assistenza tecnica aeg e mi dicono che il guasto è praticamente tutto il fondo dell'asciugatrice !!!
euri 680 di preventivo azzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
alla fine 1000 euri circa di asciugatrice durata 3 anni e 1 mese
che sfortuna ma bisognerebbe chiamarla in un altro modo
speriamo nell'assistenza clienti dche mi deve contattare
vi farò sapere gli sviluppi
Spero Tu abbia già pronto sull'uscio di casa un oliatissimo kalashnikov carico... non dimenticarlo quando esci.... .
Fammi sapere che tipo di danni, anche se per la mia c'era la garanzia estesa per 6 anni, che ho stipulato, sicuramente non prevederà la copertura dei danni da LORO previsti rolleyes.gif , così credo sia meglio attivarsi per prevenire.... .
cavaliere_del_re
sono combattuto tra l'essere contento per il trattamento ricevuto o essere arrabbiato per il danno
mi chiama oggi la signora dell'assistenza tecnica e mi dice che è stata veramente in gamba e mi a fatto fare una proposta dalla direzione (?) che non posso rifiutare .
mi danno la t 59850 nuova con garanzia 2 anni a 500 euri .
se voglio estensione di garanzia 99 euro per altri 4 anni .
adesso la mia domanda è questa : ma se la prima l'ho pagata 1000 euri circa e è durata 3 anni e 1 mese questa che pagherei solo (un par di ciufoli) 500 euri con garanzia 2 anni quanto mi dura? 2 anni e qualche giorno ?
assistenza clienti veramente cortese ma speravo in un trattamento migliore da un azienda come AEG !
secondo voi ne vale la pena ???
grazie ancora di tutto
