Lavastoviglie Siemens - ferma prima della fine
sdrugio
buonasera,
anch'io ho una lavastoviglie siemens e da qualche tempo capita che si fermi ad 1 minuto dalla fine programma( quello veloce da circa 40 minuti) e si sente il rumore come se fosse la pompa che espelle l'acqua, ma non sono sicuro che sia quella.
Questa anomalia però non avviene sempre, a volte funziona regolarmente quindi
ogni volta che la faccio partire tengo conto del tempo che necessita e poi all'orario che si dovrebbe fermare se non suona il cicalino la apro resetto con i due tasti e la volta successiva quasi sempre funziona regolarmente.
Con il ciclo automatico che non uso praticamente mai non so se ha lo stesso problema.
Mi sapreste dire cosa posso fare ?
Potrebbe essere entrata umidità nella scheda?
Non l'ho mai aperta ma non ci sono problemi sotto questo aspetto.
ringrazio tutti quelli che mi possono aiutare
saluti
Giovanni
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Giovanni,
non ti accodare ad una discussione già aperta ma prosegui ora su questa aperta per tuo conto.
Specifica il modello (non so se fosse uguale identico a quello di quell'altra discussione) e poi... senzasperanza.gif qualcuno (spero) risponderà
Link al commento
