Lavastoviglie Indesit - Non carica acqua
Salve a tutti! Sono nuovo e provo a postare questo argomento sperando di indovinarci rolleyes.gif ; Dunque, ho una lavastoviglie Indesit di qualche anno fa, ieri sera l'ho avviata come di consueto e ha funzionato tutto a dovere come al solito,,poi dopo qualche ora la riavvio per un altro lavaggio ma,,dapprima comincia come al solito con lo scarico dell'acqua, ma poi quando dovrebbe partire per caricarla non succede nulla senzasperanza.gif , allora ho pensato di smontare la pompa di carico e il filtrino era proprio intasato,,una volta pulito a dovere,ho rimontato tutto ma,,nulla! ,,,ho allora pulito ben bene anche la griglia di scarico all'interno della vasca ma ancora nulla , allora l'ho capovolta e controllato il sotto per vedere se c'era qualche filo staccato ma sembrava tutto a posto dry.gif , gira rigira e strarigira non riesco a trovare la causa che ha generato il guasto,,,allora vi chiedo anzi,, vi imploro worthy.gif di fornirmi qualche idea prima che , preso dalla disperazione, io non decida di legarmi la lavastoviglie al collo e tuffarmi in un bel fiume in piena!!!
Ciao!
L'elettrovalvola funziona?
Verifica:
1) Controlla con un tester se è interrotta... il tester deve dare un valore diverso da 1 e/o 0.
2) Se riesci, procurati un filo con una spina, collega i fili marrone e blu "a tuo piacere" sui contatti dell'elettrovalvola (occhio a non farli toccare...) e collega la spina... dovresti sentire il classico "CLAK".
Se uno dei due test non dà esito positivo, cambia l'elettrovalvola.
Facci sapere, ciao!
huh.gif ...
Fornisci il modello esatto (può serivre a risolvere con più chiarezza il problema) e segui le istruzioni già fornite da MisterK smile.gif .
Se non parte quando deve caricare acqua... prima cosa si controlla l'elettrovalvola, e io poi controllerei anche che il rubinetto funzioni bene... visti gli ultimi fiumi in piena non escludi che arrivi acqua sporca dalla rete idrica
Domanda........
ha mica un sistema antiallagamento? potrebbe in effetti essersi riempito il vassoio nel fondo e quindi aver sollecitato il galleggiante che funziona da commutatore,quindi blocca l afflusso in vasca dell acqua ma avvia solo la pompa di scarico
prova a spostare la macchina e inclinarla di circa 45° indietro per vedere se fuoriesce dell acqua
in caso fuoriuscisse allora devi smontare il vassoio da sotto e cercare la perdita
alessandro
Dunque, per quanto riguarda l'identificazione del modello, potrebbe essere un problema in quanto l'etichetta è troppo scolorita, però intanto provo a seguire tutti i consigli ricevuti e mi metto subito all'opera! smile.gif non appena succedono novità vi informerò immediatamente wink.gif Grazie ragazzi! smile.gif
klsrc+9/11/2010, 10:56--> (klsrc @ 9/11/2010, 10:56)
Wow! ohmy.gif ho trovato un po di tempo e ho fatto la prova di collegare l'elettrovalvola, non avendo a disposizione un tester, ed 'è proprio così, non si sente il "CLACK" allora oggi vado a procurarmi un elettrovalvola, non prima di ringraziare di cuore per i consigli ricevuti clap.gif
Grandi ragazzi! wink.gif sono fiero di essermi iscritto a questo sito! smile.gif
  • 10 years later...
Lavastoviglie dfg151, elettrovalvola funzionante, ma non carica acqua, verificato antiallagamento, lo stesso non carica. Cosa può essere? Premetto che lo scarico funziona regolare. Grazie a chiunque risponde...
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Burberys,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Ospite
