Lavatrice Rex Jetsy - blocco lavatrice in pausa
La lavatrice funziona correttamente fino al ciclo di scarico dell'acqua dopodichè va in pausa.
La pompa funziona correttamente (sostituita 2 mesi fà) dal tecnico.
Essendo la pompa in garanzia il tecnico è ritornato ed ha verificato che la pompa funzionasse anzi la lavatrice non si bloccava più.
AL successivo lavaggio idem come sopra.
Che cosa puo' essere? scheda? spazzole?
ciao
potrebbero' essere le spazzole........ in effetti utilizzando un po di logica (quella della lavatrice rolleyes.gif ) alla prima centrifuga dovrebbe servire piu' corrente e se le spazzole son usurate ci sarebbero problemi anche su scheda
basta smontarne una per verificare
se pari o al di sotto dei 2 cm sostituiscile
