Lavatrice Ariston At 104 Ex - programmatore che gira continuamente
Salve,
ho questa lavatrice, che è una carica dall'alto, che si imposta il programma regolarmente, prende acqua e inizia il lavaggio, ma dopo un 10' il programmatore inizia a girare e non si ferma.
Pensando ad un problema di riscaldamento, ho provato a fare un ciclo ad acqua fredda e qui ha funzionato !
Allora ho aperto la fiancata per controllare la resistenza, speravo fosse in perdita od interrotta, ma risulta in perfette condizioni ( l'ho anche tolta ).
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Ringrazio per l'aiuto.
ciao
come detto in innumerevoli discussioni il selettore di quelle maccine ruota per segnalare un problema normalmente legato alla pompa di scarico o ai carboncini
prova a ispezionare il filtro e vedere se la ventolina ruota liberamente e successivamente contolla i carboncini del motore o spazzole
se inferiori o uguali ai 2 cm fai che sostituirli
prima di rimontare quelli nuovi pulisci il rotore con un panno asciutto imbevuto leggermente di alcol
Ciao Al, hai provato a smontare la scheda? Devi controllare il connettore che alimenta la resistenza, a me è capitato una volta un saldatura fredda.
Ciao, isz76 e ciao falco,
allora vi aggiorno, ho controllato le spazzole e sono OK (quasi nuove, sono lunghissime), ho sostituito la pompa di scarico perchè ce l'avevo, ma secondo me è buona anche la sua.
Comunque ho acceso la lavatrice e sembrava che funzionasse, ma per 10" perchè poi ha fatto fuoco e fiamme dalla scheda di controllo.
Smontata la scheda trovo schiantato un tria MAC97A e due resistenze, R21 e R22, che faccio, ci provo a sostituire il tutto?
Dovrei avere dei triac da altre schede....
Ci provo e vi faccio sapere
al8503+11/11/2010, 12:53--> (al8503 @ 11/11/2010, 12:53)
intanto sarebbe da capire come mai si sono "schiantati"
comunque saldatore a stagno, stagno ecomponenti nuovi e il gioco e' fatto
pulisci le piste e casomai ci fosse qualche pista rovinata dove acquisterai i componenti vendono anche un pennarello per ricostruirle
inutile raccomandarti la massima precisione nello svolgere il lavoro rolleyes.gif
