robecava Inserito: 16 novembre 2010 Segnala Inserito: 16 novembre 2010 ho una lavastoviglie lsi 46 ariston e' un periodo di tempo che mi da' problemi scatta il salvavita dopo 2/3 lavaggi riparte dopo un giorno pero' mi sono accorta che le pale non girano le ho pulite ho cambiato anche le guarnizioni anche quella che porta l'acqua al cestello superiore ma niente.Cosa sara' successo vuole andare in penzione??
isz76 Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 il fatto che faccia saltare il salvavita e' perche' ha un componente in dispersione quindi escludendo la resisenza perche' dovrebbe esser quella cilindrica esterna mi orienterei sulla motopompa.potrebbe passare dell acqua dalla chiocciola all avvolgimento e creare ovviamente dispersione a terrail fatto che le giranti non lavorano e' in realta' da appurare se per via della motopompa che fornisce poca acqua,e quindi cercarne il motivo che spazierebbe dalla chiocciola con qualche frammento di vetro dentro che blocca la ventolina; ventolina inchiodata(e questo succedeva spesso in quei modelli di lavastoviglie) o cuscinetti della motopompa inchiodati.se invece la spinta dell acqua viene avvertita esternamente, allora i giranti avranno del calcare o altri residui che ostruiscono il normale passaggio acqua e quindi il classico mulinello.in quel caso o procedi a toglierli e provi a metterli sotto acido per una notte intera oppure li acquisti nuovi
robecava Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 l'acqua esternamente viene avvertita esternamente provero' a lavare le girandole grazie
robecava Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 le girandole sono pulite!!!!!!! ma non girano ugualmente
Diomede Corso Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Sa l'acqua viene caricata, e la pompa funziona... e l'acqua vedi che arriva sui bracci rotanti (che chiami pale) probabilmente hanno una guarnizione autolobrificante che si è consumataVuoi sapere il perchè? Penso che risciacquando i piatti e usando poi la pastiglia intera con il programma breve si crea una soluzione di lavaggio che va a mangiarsi la plastica di cui è fatta questa guarnizione Vedi un po' di smontare queste due girandole e vedere se hanno quell'anellino trasparente che permette loro di girare liberamente. Se poi però l'acqua viene caricata ma la motopompa gira e l'acqua non la vedi/senti spruzzare... allora il problema è un po' più serio ma non gravissimo e si tratta come diceva Alessandro di andare a controllare la chiocciola
robecava Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 siccome sono una schiappa(mio marito mi chiama cosi') l'anellino trasparente lo trovo sulle girandole nel pezzo che smonto?
robecava Inserita: 16 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2010 c'e' solo la guarnizione nera
rokkino Inserita: 16 novembre 2010 Segnala Inserita: 16 novembre 2010 Ciao! prova ad aumentare dopo che l'apparecchio ha caricato l'acqua del lavaggio l'acqua stessa versando sul fondo del lavastoviglie un litro o due facendo attenzione che non debordi dal davanti poichè il bordo inferiore non è a tenuta stagna .Se il difetto sparisce vul dire che devi controllare il dispositivo di contollo del carico acqua (cioè pressostato e ,trappola aria).
