Cestello Bloccato - ignis LOP 100-1000 giri
la mia lavatrice di soli 3 anni, all'avvio carica normalmente l'acqua, ma il cestello non gira.Verificati i filtri, pompa e le spazzole che non presentano problemi, che altro consigliate di verificare?
Grazie in anticipo per eventuali risposte e consigli.
cinghia? scheda? trappola aria (è la parte terminale del tubicino del pressostato, che va sul fondo vasca)?
Innanzittutto grazie per la tempestiva risposta, poi la cinghia è buona e il tubicino l'ho staccato dal pressostato e ho soffiato per verificare se fosse libero, ma della scheda cosa devo verificare?
Grazie ancora
se i rele' su scheda li senti lavorare..... classico tik quando dovrebbe iniziare la rotazione e successivo tik per l arresto allora controlla il collettore del motore
potrebbe esser sfiammato e quindi non ricevere piu corrente dai carboncini
inizia eventualmente dandogli una bella passata con panno asciutto e alcol o acqua raggia
