caldi Inserito: 21 novembre 2010 Segnala Inserito: 21 novembre 2010 cordiali saluti a tutti.sono in possesso di una lavastoviglie ariston LI 670 DUO da 5 anniha lavorato bene per tutto questo tempo. poi all'improviso,gli oggetti nel cestino superiore a fine lavaggio si presentano condei residui secchi che assomigliano ai fondi di caffè.domanda: che roba è?è un problema che posso risolvere da solo.grazie in anticipo a tutti coloro che sapranno darmi una risposta.
klsrc Inserita: 21 novembre 2010 Segnala Inserita: 21 novembre 2010 Il mulinello superiore gira correttamente?È perfettamente in piano o è leggermente storto, rimanendo incastrato?I forellini del mulinello stesso sono puliti?Controllato tutto questo, c'è da controllare se al mulinello superiore arriva l'acqua della pompa.È molto semplice controllarlo.Basta sfilare in cestello inferiore, sfilare il mulinello di fondo e posizionare una pentola capovolta sopra al soffione; quindi, metti un contenitore nel cestello superiore, chiudi la lavastoviglie e avvia un ciclo.Dopo qualche secondo, apri la lavastoviglie e controlla se c'è dell'acqua all'interno del contenitore.Se non c'è nulla ed è completamente asciutto, abbiamo trovato il problema Altrimenti, se lo troverai pieno di acqua, studieremo meglio la questione.Fai le prove che ti ho consigliato e facci sapere!
caldi Inserita: 21 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2010 domani provo a seguire passo passo quanto consigliato,grazie poi farò sapere.
Ciccio 27 Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 "Duo" = modello a "lavaggio alternato".Non è impossibile che si sia bloccato il deviatore di flusso tra cesto superiore ed inferiore.Si trova attaccato alla chiocciola della pompa di lavaggio.Prima, però, fai le altre prove, decisamente più semplici!
caldi Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 allora: i forellini sono pulitifatta la prova senza il cestello inferiore per ben 3 volte il risultato è che nel cestello superiorel'acqua arriva ma non so se la quantità è quella giusta.ho notato però che nei 3 tentativi il mulinello era fermonella stessa posizione rimanendo incastrato e inclinato.
klsrc Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 CiaoDevi controllare che non abbia eccessivo gioco verticale, tale da farlo incastrare durante la rotazione.In tal caso, è sicuramente da sostituire il supporto del mulinello.Bè, c'è da considerare che l'acqua uscente dai forellini tende a disperdersi molto, quindi necessita di un po' di tempo a riempire contenitore particolarmente grandi!Inizio a pensare a qualche problema di tenuta della borchia...Che l'acqua, "perdendosi per strada", perda pressione e quindi non riesce a dare la giusta spinta al mulinello?
Diomede Corso Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Anche io come MisterK sospetto un problema al mulinello, molto più probabile che non un guasto alla valvola come dice Franceso
caldi Inserita: 22 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2010 in effetti ho notato che ha un gioco, una escursione in verticaledi circa 4 o 5 mm non sono troppi?.grazie ancora per i vostri consiglisiete davvero unici..
Ciccio 27 Inserita: 23 novembre 2010 Segnala Inserita: 23 novembre 2010 (modificato) caldi+22/11/2010, 21:27--> (caldi @ 22/11/2010, 21:27)Ti è diventato leggermente poroso il mulinello superiore (prerisciacqui il carico prima di metterlo dentro? ) e adesso non scorre sufficientemente liscio attorno alla rondella in nylon.Cambialo: costa poco e torna funzionante! Modificato: 23 novembre 2010 da 27dff
caldi Inserita: 24 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2010 EURECA!!!!risolto: era proprio il mulinello con i suoi ammenicoli....ora funziona tutto perfettamente.di nuovo grazie a tutti voi, e CHE DIO VI BENEDICA! ciao da paolo.
Diomede Corso Inserita: 24 novembre 2010 Segnala Inserita: 24 novembre 2010 (modificato) capito Ciccio ? Ci dobbiamo raccomandare...Se vuoi puoi postare una breve sintesi del guasto e di come l'hai risolto nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI e poi mi piacerebbe sapere quanto hai pagato quel ricambio ?Spero che questo guasto serva in futuro a caldi perchè si abitui ad usare in modo più indicato la sua lavastoviglie Modificato: 24 novembre 2010 da Diomede Corso
caldi Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 premetto che che che ho sempre fattoi risciacqui prima.ho sempre eseguito i progr.in base al contenuto.una volta al mese un ciclo finish cura lavastoviglie.ho risolto seguendo i consigli di mister k.e infine al centro assistenza ariston ho acquistato il mulinello piu la ghieracon la guarnizione di tenuta per il cestellouna confezione di beauty case cucina (consigliato da loro per la pulizia)2 confezioni di sale professional (sale dalla forma sferica)per un tot. di 35€. grandioso vero?.
Ciccio 27 Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 caldi+25/11/2010, 23:22--> (caldi @ 25/11/2010, 23:22) E' proprio lì il punto! Il detersivo, non trovando del grasso da "mangiare", aggredisce tutte le parti in plastica della lavastoviglie, dai mulinelli fino addirittura la pompa, col rischio nel tempo di usurarla!!!
klsrc Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Prima cosa, non ho MAI detto e MAI dirò di utilizzare prodotti "speciali e miracolosi", come finish.Sono contrario al 100% alla sperimentazione sugli animali, figurati se mi metto ad utilizzare o consiglio di utilizzare prodotti simili.Carbonato di sodio (la famosa SODA SOLVAY), acido citrico, aceto e, al massimo, per disinfettare, la varechina.I primi, prodotti 100% ecologici, curano e mantengono in forma la lavastoviglie MEGLIO di qualsiasi altro prodotto commerciale.L'ipoclorito di sodio (varechina), anche se non ecologico, è il miglior disinfettante!Piccola parentesi, a Viterbo, dove vivo io, girava un rappresentante che, per vendere i propri prodotti igienizzanti, spacciava la varechina come prodotto cancerogeno...Ovviamente questo tizio non si vede più!!!Se prima di lavare hai l'abitudine di risciacquare le stoviglie, onde evitare quanto detto giustamente da ciccio, DEVI RIDURRE LE DOSI DI DETERSIVO e, possibilmente, utilizzare prevalentemente detersivi liquidi per lavastoviglie a base di TENSIOATTIVI, decisamente meno aggressivi, ma non lasciano alcun residuo nella macchina.Molto buono, per esempio, quello della MADEL.Per quanto riguarda il sale sferico ...Cosa non si inventano pur di vendere!!!
