Lavastoviglie Rex It563n - lavastoviglie rex 563N lampeggia ammollo
scusate sono nuovo del forum
la mia lavastoviglie rex 563N ha smesso di funzionare
spiego malfunzionamento
parte inizia il ciclo e dopo circa 20 minuti si ferma con la spia ammollo che lampeggia
credo che il ciclo di lavaggio iniziale con acqua calda e di risciacquo a freddo vada perfettamente e che si bloccchi durante il risciacquo a caldo
ho sostituito il tubo di alimentazione dell'acqua
smontato il pannello posteriore in basso a sinistra e controllato il filtrino installato sull'elettrovalvola di ingresso acuqa
ho aperto anche il pannello laterale sinistro dove si vede scorrere l'acqua all'interno di un labirinto.
chi puo' essermi di aiuto e magari consigliarmi cosa controllare
dove potrei scaricare uno schema di funzionamento
grazie
wink.gif il problema è sempre lì, quel sistema di carica a lungo andare da quel problema, si blocca e lampeggia la spia ammollo.
Alla fine una soluzione può essere quella di eliminare il tubetto sul polmoncino a campana di cui è dotata l'elettrovalvola o in alternativa sostituirla proprio del tutto con un'elettrovalvola normale senzasperanza.gif C'è il rischio però che la lavastoviglie allaghi!!
quindi mi consigli di sostituire elettrovalvola con una uguale ?
ho smontato il tubicino piccolo collegato sulla parte alta dell'elettrovalvola
e non quello piu' grande che entra il quella piastra trasparente laterale ( con labirinto )
ho soffiato nel tubicino e sembra libero
sento aria sfiatare da qualche parte anche se non ho capito dove
unico cosa strana che non so' se sia normale è del liquido marrone all'interno della piastra trasparente ( nella zona centrale ) sembra delllo sporco boooo?
appunto, sembra... c'è qualche otturazione che si crea per i più svariati motivi e voilà che ogni tanto si blocca l'elettrovalvola.
quelle sono le resine biggrin.gif (almeno che io ricordi) non è sporco, lascia tutto lì come'è...
ho sostituito l'elettrovalvola di ingresso acqua e VAAIIII !!!
FUNZIONAAAA!!
con 24 euro di spesa ora funziona
ho provato solo una volta ma e spero non si tratta solo di fortuna
nei prossimi giorni sarò attento se perde acqua non si sa' mai
qualche tubicino messo male
grazie a tutti
AHI AHI come non detto
non è finita
ora fa' un problema diverso
almeno pero' funziona con il programma breve'
fa' tutti lavaggi risciaqui caldo e freddo
ma se deve fare ascuiugatura si blocca e lampeggia ammollo
e l'acqua rimane sul fondo
cosa potrebbe essere
come avviene asciugatura...con acqua su fondo e resistenza accessa e dopo scarica acqua
wink.gif non è l'asciugatura... è il labirinto!!
L'errore ammollo segnala un mancato carico, prima lo dava perchè l'elettrovalvola aveva il polmoncino bloccato... ora invece perchè non circola acqua nel labirinto laterale...
Si può smontare e ripulire (trovi le più enciclopediche indicazioni possibili proprio qui sul forum nei vecchi post) oppure lo sostituisci visto che credo sia ormai ben intasato....
  • 1 month later...
niente continua a darmi sempre allarme "ammollo" come se no carica acqua
non ho sostituito il labirinto ma
ho aperto di nuovo il tutto e mi sono seguito un lavaggio completo guardando sul lato la circolazione dell'acqua all'interno del labirinto
ed accade quanto segue
- prelavaggio con acqua tiepida--, sento e vedo il carico dell'acqua, e durante il lavaggio ho aperto portella constando la presenza dell'acqua
- lavaggio con acqua 65C°-- , dopo aver scaricato acqua e caricato altro , durante il lavaggio ho aperto ed accertato presenza dell'acqua e temperatura
- risciaquo con freoo + caldo-- , dopo aver scaricato acqua e caricato alta, da me verificato guardando sempre il labirinto , ho anche aperto la portella 2 volte per verificare presenza e temperatura
- asciugatura --, qui ho notato che dopo aver scaricato acqua, ne ha caricato per poco tempo rispetto alle altre cariche, ed è rimasta silenziona, e dopo qualche minuto è andata in allarme " AMMOLLO"
ho aperto portello e vi era pochissima acqua sul fondo
boooo....
puo' esserci qualche sensore di livello che a volte blocca la sequanza.
se c'è dove. non riesco a vederlo , oppure l'apertura della valvola dell'acqua ère golamentata da timer
grazie in anticipo
Ciao, dietro al labirinto o montata sul serbatoio del sale ci dev'essere una bobina... misurala wink.gif ... potrebbe essere guasta.
Intendo una bobina diversa da quella del carico dell'acqua, è infatti una bobina cosiddetta di rigenera, permette il passaggio interno dell'acqua... e quando segnala quell'errore alla fine potrebbe essere perchè in quella fase l'acqua dev'essere presa da quella bobina che è guasta...
Prova a fare il programma ammollo... in quel programma la bobina incriminata dovrebbe funionare quasi subito.... vedrai che si ferma rolleyes.gif
Modificato: da Diomede Corso
Ospite
