Rex R60a - non gira se carica...
La Rex r60a man mano mi ha abbandonato..... sad.gif Se si riempie il cestello, non riesce a girare, se ci metto poche cose gira.... Sarei molto grato se, potreste aiutarmi a risolvere il problema.... grazie in anticipo...
condensatore, dovrebbe essere sotto il top, lo trovi sotto la staffa centrale o in quei pressi
ma la centrifuga? la riesce a prendere oppure no?
potresti provare a misurare la capacita' del condensatore per vedere se carica e scarica normalmente, ma il prezzo e' talmente irrisorio che puoi anche cambiarlo, la cosa che mi lascia perplesso e' che un condensatore esausto che ci sia poca biancheria o carico pieno comunque si comporta allo stesso modo, quindi sfasamento identico. non vorrei che fosse l avvolgimento del motore
stamani prima di cambiare il condensatore, ho provato a scaricare l'acqua, ma la lavatrice "ronzava"... così ho smontato il pannello dietro,l'ho capovolta e ho controllato i tubi, mentre facevo ciò ho sentito sotto le dita, una forma ovale nel tubo appena sotto al cestello, ma per provar a farla scendere, è risalita nel cestello.... ora si trova sotto al cestello e quando gira, a volta si sente che tocca.....Come dovrei far a toglierla???
da quel che descrivi dovrebbe esser l ecosfera, ovvero il sistema grazie al quale la vasca viene chiusa con la fase di precarica e serve per evitare che il detersivo finisca direttamente nella pompa di carico causando spreco e calcificazioni varie.
non dovrebbe toccare il cestello ma puoi sempre provare a staccare il manicotto dalla vasca e controllare che non ci sia rimasto nulla nella parte dell ecosfera.
isz76+24/11/2010, 14:51--> (isz76 @ 24/11/2010, 14:51)
Non è nemmeno impossibile che "scappi" fuori dalla sua sede, come è successo a me con una Anita Sangiorgiorosso! wink.gif
Smonta il manicotto di scarico dalla vasca, quindi recupera la sfera.
Se presenta qualche difetto, in particolare buchi, ti consiglio di sostituirla, in quanto se dovesse riempirsi di acqua, la lavatrice avrà difficoltà a scaricare.
Se poi l'ecosfera ti da noia (o vuoi risparmiare quei soldi wink.gif ), puoi anche eliminarla definitivamente e fare come hanno sempre fatto le donne di una volta, ovvero accendere la lavatrice, attendere qualche secondo che carica l'acqua e, mentre carica l'acqua, mandare il detersivo.
Per quanto riguarda il condensatore, risolto?
Facci sapere, ciao!
ohmy.gif e così sbrodoliamo tutto di fuori!?
Si può anche usare il detersivo direttamente nel cestello, polvere ( e una volta c'era anche la pallina per la polvere!!) o liquido con la pallina...
Diomede Corso+24/11/2010, 20:35--> (Diomede Corso @ 24/11/2010, 20:35)
infatti e' il sicuramente il sistema migliore......anche perche' ne abbiam viste io e te di lavatrici marce per colpa di gente che fa "sbrodolare" tutto senza nemmeno asciugare sad.gif
pero' magari il collega klsrc ha fatto un osservazione giusta riferendosi a programmazioni che partono con prelavaggio.....
  • 3 weeks later...
Scusate se non mi son fatto più sentire..... ma ho avuto problemi di connesssione worthy.gif
Comunque ho risolto il guasto sostituendo il condensatore.... poi per quanto riguarda l'ecosfera, ho smontato il manicotto di scarico della vasca l'ho recuperata e rimessa al proprio posto.... Grazie a tutti voi per i consigli wink.gif
ma da quanto esiste questa eco sfera? se ha il condensatore non e tanto giovane la lavatrice o sbaglio??????
Come minimo da 20 anni!
Anno 1997, la prima volta che ho aperto la vasca di una lavatrice; era una Bauknecht dell'88 e già era presente una sorta di aletta a molla che andava a chiudere il manicotto di scarico.
Come minimo, nel 1988, Miele utilizzava sistemi simili se non migliori.
Nello stesso anno acquistammo la Zerowatt Ladyzero X33 (la lavaricambi...), ma di ecosfera ancora nessuna traccia senzasperanza.gif
Non dimentichiamo il sistema di ricircolo delle Ariston Margherita di una volta!
Per le lavatrici di una volta l'età non è un problema!
Ci sono persone (sia lavatricisti che comuni casalinghe) che ancora fanno bucati impeccabili con lavatrici di 40 anni e passa!
E nel 2040 vorrò proprio vedere quante LG DirectDrive o Indesit Moon saranno ancora in piedi e funzionanti!!!
Le lavatrici di oggi sono figlie di nessuno, senza storia e senza futuro!
In termini di durata, sono tutte in classe A, ovvero la minima!!! biggrin.gif
Ah puoi ben dirlo thumb_yello.gif! Ho appena steso...
Ma sull'ultime... perchè al lupo, al lupo ma ne hanno vendute un c..o, o forse di chi le ha prese per fare figura ma sulle prime non saprei visto che in giro per i negozi c'è il sacrario con lo zoccolino color magenta e ti assicuro che attira da matti sad.gif Le primissime (le intellowasher) erano delle bestie... queste di ora meno.
E oggi cos'è?! Si avvicina Natale e diventiamo più buoni laugh.gif ?
klsrc+15/12/2010, 08:07--> (klsrc @ 15/12/2010, 08:07)
Credo sia un'invenzione delle OKO-Lavamat della AEG.
Oppure Miele.
Comunque parliamo di circa 30 anni fa.
