esco Inserito: 25 novembre 2010 Segnala Inserito: 25 novembre 2010 Abbiamo la necessità di cambiare la cucina, e senza buttare la vecchia lavastoviglie che sarà traslocata e speriamo continui a lavorare, dobbiamo scegliere tra i seguenti modelli a scomparsa totale:Lavastoviglie Siemens SN75M 030 (2 cestelli)Lavastoviglie Siemens SN76M 080 (3 cestelli)oppureLavastoviglie Whirlpool WP75/4Ovviamente possiamo chiedere un altro modello/marca, ma se restiamo tra i 3 sopra indicati, (oppure tra le 2 marche sopra indicate) è meglio per la ditta che si occuperà della nuova cucina (spero anche per noi).I prezzi unitari delle lavastoviglie non sono indicati, abbiamo il solo prezzo complessivo di tutta la fornitura che include la Lavastoviglie Whirlpool ed è esposto l'incremento di prezzo di € 300,00 (incluso IVA) nel caso la scelta sia a favore di uno dei due modelli Siemens indicati, che credo differiscano solo per il numero dei cestelli.Sotto le caratteristiche principali di entrambe.Lavastoviglie Siemens SN75M030Sistema Idraulico speedMatic13 CopertiLivello sonoro: 46 db (re 1 pW)ecoDosageSistema "Protezione cristalli"aquaStop garantito a vitaScambiatore di calore5 programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, PrelavaggioFunzioni speciali: Mezzo carico distribuito, varioSpeedPartenza ritardata (1-24h)Segnalatore acustico di fine programmainfoLightCestelli varioFlex Cestelli colore silver con manigliaDispositivo Up&down a 3 livelliaquaSensor, Sensore di caricoSistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli ad ondaSistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)Indicatore ripristino sale e brillantantePiedino posteriore regolabile frontalmenteSicurezza bambini (Porta)Consumo nel programma Eco 50°C: 12 l acqua / 1.05 kWh energia / 140 min tempoConsumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50°C: 0.7 kWhConsumo di acqua nel programma Auto 45-65°C: da 8 lLavastoviglie Whirlpool WP75/4CARATTERISTICHE PRINCIPALIModello 60 cm a scomparsaDispositivo Pastiglie ''All in 1'': SiTipo di installazione: IncassoCapacità coperti: 12Ciclo antibatterico Hygenic+: SiFiltro AutoClean: SiMezzo carico: SiProgrammi : 6Partenza ritardata: da 1 a 24 orePROGRAMMI ED OPZIONIPrelavaggio: NoIntensivo 70°: SiRapido 30: SiBio 50°: SiENERGIA E CONSUMIClasse di efficienza energetica: ACARATTERISTICHEIndicatore brillantante: LedIndicatore sale: LedProtezione antiallagamento: TotaleSistema di asciugatura: StaticaDIMENSIONIProfondità con sportello aperto (mm): 1150Altezza (mm): 820Larghezza (mm): 597Profondità (mm): 555Dimensioni con imballaggio (mm): 845x640x660Dimensioni AxLxP (mm): 820x597x555Peso netto (Kg): 50CARATTERISTICHE TECNICHETaratura fusibile (A): 10Consumo di acqua (lt): 15Potenza sonora (IEC 704) dB(A): 51Durata ciclo standard IEC (minuti): 165Consumo energia (kWh): 1,05Tensione (V): 220-230Potenza massima assorbita (W): 2200Frequenza (Hz): 50Allacciamento acqua con ghiera: 3/4"Connessiona acqua calda fino a °C: 60°Regolazione frontale dei piedini: SiBilanciamento porta: AutomaticoClasse di efficacia lavaggio: AClasse di efficacia asciugatura: ACerniere a fulcro variabile: Si
isz76 Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 ciaosenza ombra di dubbio la mia scelta si orienterebbe sulla siemens, quella a 3 cestelli.1 qualita' tedesca 2 scambiatore di calore che e' davvero un ottima cosa anhe per il risparmio energetico(lo scambiatore viene riempito durante la fase di asciugatura per consentire la condensa sulla parete interna della vasca e quindi oltre a migliorare l asciugatura l acqua all interno della tanica viene "scaldata" o comunque rimane a teperatura ambiente e utilizzata nel lavaggio successivo, diminuendo cosi il lavoro della resistenza,i tempi e garantendo un risparmio di corrente.3 silenziosissima4 materiale buonoper quanto riguarda il terzo cestello,quello delle posate...... basta abituacisi a sistemare le posate che resteranno sempre ottimamente pulite.inoltre si guadagna lo spazio nel cesello inferiore dato che il portaposate viene a mancare.Vai sicuro su siemensalessandro
BALDAN Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 prendi siemmens ! E' molto molto molto silenziosa e, rispetto alla whirlpool , è sicuramente piu robuste.
Diomede Corso Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Whirlpool garantisce (forse) una durata più lunga sulla garanzia supplementare... poi la robustezza non regge assolutamente il confronto con le altre due.Ho l'impressione che Siemens sia solo un'etichetta come tante altre ormai... chissà da quale stabilimento escono uguali identiche a qualche altro marchio.Direi Siemens, ma con 2 cestelli, in fondo il terzo cestello non poi così comodo
BALDAN Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 oltre che ad essere comodo il terzo cestello,fa guadagnare spazio nel cestello inferiore. In piu, le posate, vengono decisamente lavate meglio.Siemmens con il terzo cestello ! Fidati!
isz76 Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Diomede Corso+26/11/2010, 00:40--> (Diomede Corso @ 26/11/2010, 00:40) lasciamo stare whirpool .......qui si parla di Siemens/Bosch costruite con un certo criterio e ti garantisco che a robustezza sono seconde(e questo e' anche da appurare) alla Miele.se parliamo di lavatrici forse troverei qualche pecca ma sulle lavastoviglie no, vanno benone.per il terzo cestello..... come dicevo inizialmente puo' sembrare scomodo sistemare le posate, ma con l abitudine pero' la pulizia delle posate e' molto piu efficcace dato che ce' una girante che spruzza acqua a pressione e non a caduta come nel sistema tradizionale.inoltre verra' comodo scaricarle e riporle nel cassetto perche' hanno tutte lo stesso ordine quindi il tempo che si puo' perdere iniialemente nel caricarle lo si risparmia successivamente
