silvioa Inserito: 25 novembre 2010 Segnala Inserito: 25 novembre 2010 lavatrice w820 Miele non gira cestello
ginogino Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 qualche dettaglio in piu'.grazie.
Diomede Corso Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 spazzole?Ma qui ho dei dubbi.... sarà mica un modello con motore inverter?
isz76 Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Diomede Corso+26/11/2010, 00:24--> (Diomede Corso @ 26/11/2010, 00:24) nono....... le semi professionali della miele sono uscite qualche annetto dopo sulle spazzole ho i miei dubbi, dovrebbe esser una macchina di circa 10 anni il che paragonata a tutte quelle che conosciamo avrebbe un usura pari a 3 anni attendendo qualche elemento esplicativo in piu' del problema ti indirizzerei a veder filtro e labirinto e magari una soffiatina al tubetto del pressostato
Marcowash Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 ciao. oltre a non ruotare il cesto ,per caso, la spia dei risciacqui lampeggia? se è così smonta la scheda elettronica e verifica la continuità del fusibile. Potrebbe essere montato un fusibile radiale (simile ad un condensatore verticale nero) saldato sulla scheda. In questo caso dissaldalo e misuralo. Se è aperto sostituiscilo ma prima di dare di nuovo corrente sostituisci anche i relay sulla scheda in particolare quello di colore arancio. salutiMarco
Ecanzian Inserita: 1 dicembre 2017 Segnala Inserita: 1 dicembre 2017 HHo lo stesso problema. Non trovo il fusibile. Potete aiutarmi?
Paiper Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Questa è la scheda nel cruscotto,non c entra niente con quella di comando,essa è posizionata in basso,visibile dopo aver aperto il pannello frontale. È comunque una macchina che ha ben più di 10 anni!
techno99 Inserita: 6 dicembre 2017 Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Devi individuare questa scheda e sostituire il fusibile ed il relè indicati.
Paiper Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 quella della foto è la scheda di una W 828..844. La scheda della W 820 è diversa.
techno99 Inserita: 7 dicembre 2017 Segnala Inserita: 7 dicembre 2017 Pardon, pensavo fosse la stessa scheda! Se puoi posta la foto della scheda esatta con indicati i componenti da sostituire.
