Asciugatrice Bosch mod. Maxx 7 sensitive wte - Fa solo un'asciugatura al giorno
stefano1973
salve a tutti, ho un problema da risolvere se e' possibile; mi spiego meglio:
ho una asciugatrice che da qualche giorno ha iniziato a non funzionare, fa solo una asciugatura il giorno e poi esaurita quella non si accende piu' fino al giorno dopo.
penso sia un problema di scheda, pensavo ad un condensatore forse che non funziona piu' come deve. Cosa ne pensate, prima di sostituire la scheda volevo fare delle prove, avete dei consigli?
grazie a tutti stefano
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao e benvenuto.
Per prima cosa ti davo far presente che hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato, qui siamo in Guasti Risolti Elettronica.
A questo proposito, la tua discussione verrà spostata in: Lavatrici, Asciugatrici, Lavastoviglie.
Inoltre, per poter dare un'aiuto più mirato, c'è bisogno della marca e del modello esatto.
Link al commento
Da non esperto di elettrodomestici, mi sembra un po' scarso di indizi il tuo post, hai notato se finisce prima il ciclo, se si spegne fuori tempo, se noti irregolarità nelle funzioni o sul display (illuminazione instabile, simboli inusuali)?
Mi pare strano che un guasto ad una scheda permetta un ciclo completo di lavoro, senza dare segni di instabilità durante il funzionamento.
Strano non significa impossibile, intendiamoci... .
Tutti i filtri sono puliti? Viene espulsa l'acqua di condensa?
Non è stata inserita per sbaglio qualche funzione temporizzata?
Link al commento
l'ultima volta si e' fermata prima a meta' ciclo mentre le volte prima andava una volta il giorno perfettamente.
i filtri li ho puliti e l'acqua viene espulsa nella vaschetta.
per quanto riguarda la funzione temporizzata, non mi risulta che questo modello ce l'abbia.
ciao e grazie per la risposta
Link al commento
Vedi??? Ma hai riprovato un programma o l'hai fermata e non più usata?
Potrebbe esserci un falso contatto, dovuto ad un relè bruciacchiato, o altri componenti instabili, aspettiamo se qualcuno esperto conosce la macchina... .
Link al commento
parlando con un'amico mi ha detto che potrebbe essere un tri stat rotto. sulla scheda me ne ha indicati 3 : i codici sono m 7805a 1 pz ed sfh 615 2 pz cosa ne pensate, e' possibile oppure no ?
Link al commento
per quanto riguarda la domanda di Mariano, io ho fatto sempre il solito programma e mentre tutte le altre volte funzionava per la prima asciugatura, finita la quale l'asciugatrice se la spegnevi per poi riaccenderla non si accendeva piu', questa volta si e' fermata a meta' ciclo.
ciao e grazie
Link al commento
salve Io attribuerei ad un termico di sicurezza dell'apparecchio che ad un surriscaldamento delle resistenze di asciugatura dovute a un non funzionamento corretto dello smaltimeto o della circolazione dell'aria dell'apparecchio.Il suddetto termico si riattiva solo dopo che l'apparecchio si è completamente raffreddato tanto che penso che se tu riprovi il ciclo dopo tre o quattro ore tutto dovrebbe andare.Facci sapere!
Link al commento
qualcuno sa dove posso trovare una scheda nuova per questo tipo di asciugatrice ad un prezzo giusto, avete gli indirizzi di negozi on line dove mi posso rivolgere?
Link al commento
  • 9 years later...
