Ferro Da Stiro
matteo30
ciao a tutti
Dovrei smontare la piastra di un ferro con caldaia separata, perchè a volte scalda e a volte no ( credo sia un problema del termostato a della resistenza ) ma non riesco a svitare le due viti accanto al termostato, girano solo di un quarto di giro e stop.
Qualcuno mi sa aiutare?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Solitamente si utilizzano viti autobloccanti (quelle che hanno una punta a sezione quasi triangolare) e, talvolta, vi viene posto anche un frenafiletto (un'adesivo rimovibile).
Per facilitare lo svitamento, oltre all'uso di un ottimo cacciavite con la punta della giusta misura, potresti tentare di scaldare la piastra e, contemporaneamente, raffreddare la vite (puoi accendere il ferro per qualche secondo e poi appoggiare un oggetto metallico congelato sulla testa della vite e lasciarvelo per qualche decina di secondi, addirittura potrebbe trattarsi dello stesso cacciavite). La dilatazione termica ti darà una mano ad allentare le tensioni sulla vite, l'importante è che la vite sia decisamente più fredda del foro filettato della piastra.
I superlubrificanti spray normalmente non funzionano in questo caso, ma un tentativo, magari in abbinamento alla tecnica di cui sopra, io lo farei.
JumpMan
Il tuo cacciavite è del tipo fisso :o , oppure è portatile ;) ? Nel secondo caso la lunghezza può anche essere sufficiente, non credi? Tanto più che magari matteo30, non avendoci detto di dov'è, potrebbe anche essere il tuo vicino di casa :D .
Link al commento
JumpMan
Il tuo cacciavite è del tipo fisso  , oppure è portatile  ? Nel secondo caso la lunghezza può anche essere sufficiente, non credi? Tanto più che magari matteo30, non avendoci detto di dov'è, potrebbe anche essere il tuo vicino di casa  .
Modificato: da JumpMan
Link al commento
