Scaldabagno A Gas Saunier Duval - accensione.....esplosiva.
Un saluto a tutto il Forum ,in primis. Possessore di uno scaldaacqua a gas in bombole,dopo 4 anni di utilizzo,si manifestano esplosioni ogni qualvolta si accende l'elettronica di pilotaggio. Dopo averlo scoperchiato,per tentare di pulire i 2 ugelli piloti,mi son reso conto che tali ugelli sono "chiusi" ermeticamente da 2 tappini alluminio,stretti entrambi da 2 dadi da 10mm.................Non son riuscito a capire se vadano tolti tali "tappi",o se tale modello OPALIS X 13 Saunier Duval non sfrutti affatto questi 2 ugelli per accendere il bruciatore per l'acqua.........In poche parole,il bruciatore si infiamma solo tramite una doppia scarica elettrica....con grandi esplosioni,purtroppo...In poche parole : gli ugelli-piloti sono CHIUSI ERMETICI,è un errore di fabbrica,questo,o una svista di chi doveva "APRIRLI" anni fa e non l'ha fatto?.....Nel manuale d'uso,vi è scritto che i piloti restano accesi un minuto circa,appena si richiede acqua calda....ma gli ugelli sono sigillati,e il gas non vi passa per nulla.**** .. P.S. lo scaldaacqua funziona con mezza torcia da 1.5 volt,non ha accensione piezoelettrica manuale.,è automatico,appena si apre il rubinetto,un circuito provvede a far scoccare scintille nei doppi piloti.---Qualche ...idea,o parere ? :o
Cambia la batteria e' probabile che non riesca ad emettere una quantita' di scintille tale da accendere il boiler in modo immediato.Accendendolo con qualche secondo di ritardo si e' gia' accumulato del gas nella camera del bruciatore .
La mezza torcia l'ho cambiata...purtroppo,con esito negativo.....anche io ho ragionato come mi hai giustamente suggerito....ma evidentemente il problema di accumulo gas non dipendeva dalla scintillazione inadeguata.... thanks per l'interessamento,resto in attesa di altre "istruzioni" di condotta.........vediamo come finisce sta' cosa
