Scintilla Cucina
pierbianchi
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se qualcuno può cortesemente aiutarmi a risolvere un problema di una cucina con accensione elettrica alimentata a rete. Il problema è che la scintilla per l'accensione di una sola fiamma, continua a scoccare da sola una volta ogni 15-20 minuti.
pierbianchi
Link al commento
Condividi su altri siti
Gabriele Corrieri
penso che si tratti di sporco fra i conttatti dell'azionatore della scintilla .... uguale cerca il pulsante che fa scoccare e guarda esternamente com'è .... facilmente sarà, se è molto unto, da sostituire in toto.
Link al commento
Grazie Gabriele Correri,
proverò a fare come dici. Non riesco a capire, però, come mai si verifica solo su una fiamma...
Ciao e ancora grazie
pierbianchi
Link al commento
Gabriele Corrieri
effettivamente è molto strano ... il mio piano SMEG ha un solo pulsante per tutti e 4 i fuochi ... comunque se guardi sotto le manopole troverai 1 o 4 pulsanti in base alla costruzione della stessa ... il fuoco che scintilla è quello che ha il pulsante con i contatti più sporchi.
Link al commento
Dividiamo il problema.
- Si accende da solo: sporco o umidita'
- Si accende sempre lo stesso. Evidentemente questa accensione è spuria, non ha la piena potenza, e riesce a innescare solo la scintilla sull'accenditore con i contatti piu' vicini o piu' puliti. Di solito il generatore e' unico, ed le coppie di elettrodi sono in parallelo, quindi - se la tensione e' scarsa - si innesca solo quello con la minore rigidita' dielettrica.
Mario
Link al commento
indovinello :
se inverti la spina di alimentazione della cucina quasi sicuramente il difetto scompare; se cosi' e', e se ti sfugge la causa prima pensaci poi riscrivi che te lo dico
Link al commento
Grazie per il consiglio.
Visto che la cucina deve essere smontata fra pochi giorni per un trasloco, proverò. Mi sfugge, però, il principio su cui si dovrebbe basare l'anomalia...
Saluti
pierbianchi
Link al commento
Senza addentrarmi nella costruzione dell'apparecchio,per la maggior parte degli elettrodomestici ( per le caldaie è obbligatorio) bisogna rispettare la fase; In svizzera la terra delle spine non è in asse con gli altri due poli, quindi la spina non si puo' girare. Morale del discorso: belle le norme e bello rispettarle, attenzione a non annegare i un bicchiere d'acqua( rivolto a chi scrive le norme).
Link al commento
