principe74 Inserito: 23 settembre 2004 Segnala Share Inserito: 23 settembre 2004 ciao a tutti volevo un chiarimento se possibile....è da tempo che mi trovo a cambiare i due diodi messi sulle res nza interne ma non ho capito ancora a cosa servono ....qualcuno sa darmi risposta?ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2004 Non si capisce di che “fornetto” si tratti, comunque se ha 2 “intensità” il diodo di solito (p.es. nei phon) fa lavorare la resistenza con 1 semionda anziché con l’onda intera quando metti l’ ”intensità” più bassa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 24 settembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2004 si tratta di un semplicissimo fornetto con due resistenze , ho capito il funzionamento del phon ma ancora non vedo l'utilità nel fornetto , le due resistenze hanno una posizione dove lavorano tutte e due, un 'altra posizione dove lavora solo la resistenza inferione, un'altra posizione gira la ventole e contemporaneamente accendono le due resistenze e l'ultima posizione accensione lampada....ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 24 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2004 Forse hanno sbagliato a progettarlo e scaldava troppo ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2004 (modificato) e' capitato anche a me detta riparazione su quel fornettoi diodi servono ad alimentare le resistenze con una sola semionda in modo da dimezzare la potenza delle resistenze.i diodi li metto leggermente maggiorati onde evitare ritorni prematuri dell'apparecchio , anche perche' con cio' che costano nuovi , dopo un paio di riparazioni fanno una triste fineivano65 Modificato: 27 settembre 2004 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 27 settembre 2004 ciao luigi, visto che si bruciano spesso perchè non li metti più grossi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
