salve a tutti; non sono un tecnico, ma solo un curioso che ha smontato un forno a microonde, gia sostituito con uno nuovo, perchè durante il funzionamento usciva una puzza come di bruciato. Quello che mi ha incuriosito è: a cosa serve una lampadina da 20 w sulla presa d'aria per le microonde? grazie a tutti
Non ti rispondo perche' non lo so, ma ti invito a non sottovalutare i pericoli per la salute o per la sicurezza di un forno a microonde (o di un televisore a tubo catodico) in mani inesperte. Perdita della vista o morte sono due potenziali pericoli, se dai tensione ad apparecchiatura aperta. C'e' anche scritto chiaramente di non metterci le mani!
Mario
Paolo Cattani
... forse per illuminare l'interno e vedere com'è la cottura?!?!
Praticamente tutti i forni ce l'hanno, e non ha alcuna motivazione tecnica, ma solo culinaria.
(parola che, per chi non lo sapesse, è sinonimo di "volano")
e a cosa serve la lampadina nei forni convenzionali ? e nei frigoriferi ?
ad illuminare !
che se permetti paolo, nello specifico dispositivo E' una motivazione tecnica
Paolo Cattani
Non volevo essere così fiscale, intendevo dire che non ha niente a che fare col circuito a microonde, il forno funzionerebbe ugualmente: tra l'altro la "presa d'aria" è probabilmente solo una lamiera forata in modo che la microonde non sfuggano passando proprio dallo scomparto lampada (i fori sono dimensionati in base alla lunghezza d'onda, in modo che siano "opachi" per le microonde e trasparenti per la luce)
ho fatto una figura di m..., è vero serve solo per illuminare,mi aveva insospettito la sua posizione vicina al magnetron e per il fatto che non si vedeva la finestrella perchè nascosta da un vetro molto sporco. ciao a tutti
sono pienamente daccordo su quanto ha detto Mario Maggi, bisogna tener presente che un forno a microonde funzionante senza le dovute protezioni puo' rivelarsi un ARMA LETALE, per due motivi
l'alta tensione del tubo ( 4 o 5 Kv ) ha un amperaggio tale da folgorare immediatamente una persona ( a differenza per esempio dei 25000v dei televisori i quali non risulta abbiano mai ucciso nessuno , in quanto la corrente massima si aggira su qualche milliampere)
il secondo motivo e' dato dalle microonde ad alta potenza fornite dal tubo le quali a custodia esterna tolta possono colpire la persona e provocarne COME minimo la cecita' permanente.
forse la pericolosita' di detti apparecchi non e' ben conosciuta dalla maggior parte delle persone e anndrebbe ulteriormente divulgata anche ponendo targhette di pericolo piu' esplicite sul retro degli apparecchi
ivano 65
