Teflon Per Ferro Da Stiro?
Possiedo un ferro da stiro modello tulipano nella cui piastra sono presenti due filtri anticalcaree (cordina avvolta da una spirale di rame) accessibili mediante due viti con impronta esagonale. Siccome ogni volta che devo svitarle mi danno l'anima perche si bloccano, secondo voi è giusto mettere il classico teflon da idraulico (problemi termici?) per renderle facilmente svitabili . Grazie anticipatamente
Ma non si può mettere un filino di sapone?
Non pensi che andrebbe via a distanza di un anno?
Da come dici sembra che tu le voglia svitare spesso, comunque non credo che se ne andrebbe via dai filetti, anche dopo un anno.
Usa del MOS-OIL per svitarle e cambia le viti con acciaio.Inoltre vanno strette ma non serve stringerle esageratamente.....ci pensa da sola a bloccarsi.
  • 4 months later...
mettici un po di grasso al silicone quando le avviti e per svitarle se sono dure buoi batterci sopra con la piastra fredda
