Stufa A Pellett - non parte
principe74
ciao a tutti, devo riparare una stufa a pellett modello" enviro fire ef tre bayi oro fs"in pratica all'accensione si sente la ventilazione di aspirazione fumi che si attiva ma non parte la vite senza fine che immette i pellett nella stufa , ho provato a controllare il vacuostato e funziona bene, ho provato i vari termostati e sono tutti ok, mi resta da provare il temporizzatore 15 minuti che in pratica dopo qualche secondo dovrebbe far partire la stufa ma non so come funziona vorrei escluderlo oppure fare dei ponti per simulare il suo funzionamento, qualcuno può aiutarmi? qualcuno sa dove reperire pezzi di ricambio per queste stufe? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao , non arriva tensione perchè a monte ci sono dei problemi che ho risolto con la sostituzione del potenziometro che regolala la fiamma dell'accensione.
grazie
Link al commento
