Ho un forno a microonde marca DeLonghi sfornatutto microonde+grill.
Le ultime volte che mia Moglie l'ha utilizzato succede che si verifcano delle scariche all'interno della guida d'onda che collega il magnetorn alla cavità di cottura cibi.
Mi spiego:
alla accensione dopo pochi secondi ( anche con del cibo o dell'acqua all'interno della zona di cottura ) succedono delle violente scariche all'interno della guida che collega il magnetron ( posto di fianco alla cavità di cottura ) con il lato superiore della cavità stessa.
La guida d'onda all'interno era verniciata ( ora si vede la nuda lamiera ) e c'è un diaframma a mezzaluna che sembra essere di mica, diametro circa 15 cm, che ostruisce parzialmente ( circa il 10 % della apertura stessa ) l'apertura verso la cavità di cottura, con una bella bruciatura nella parte centrale.
Se lascio acceso il forno per più di 5-10 secondi scatta l'interruttore automatico di protezione ( protezione magnetotermica, non differenziale )
Le scariche sono molto evidenti, si vedono a porta chiusa, di colore azzurrino ed interessano la parte interna della guida d'onda.
Sapete aiutarmi su come risolvere il problema ? ( altrimenti chi affronta la Moglie ? )
Grazie in anticipo.
Saluti
i forni a microonde sono senza l'ombra di smentite GLI APPARECCHI PER USO CIVILE in assoluto piu' pericolosi dal punto di vista della riparazione.
tentare una riparazione di detti apparecchi senza le conoscenze e le apparecchiature necessarie equivale a SUICIDARSI viste le possibili conseguenze su chi incautamente ci mette le mani
i consigli
sincerarsi che non siano presenti corpi estranei in particolare di natura metallica all'interno del forno
dopodiche' rivolgersi all'assistenza o ad un riparatore di detti elettrodomestici.
NON tentare per nessun motivo ( nemmeno davanti alle imprecazioni della moglie ) di aprire il forno e dar corrente come si usa fare di solito con gli elettrodomestici quando sono in panne ( di solito tutti sono tentati a controllarli prima di chiamare un tecnico) . lo ripeto questi apparecchi se messi n funzione senza le protezioni
metalliche montate a dovere possono costituire fonte di MORTE o nel miglior caso di LESIONI PERMANENTI
in particolare degli occhi ( le cronache soprattutto all'estero dove detti apparecchi si sono diffusi prima che da noi sovente hanno riportato casi di cecita' )
ivano65
Modificato: da ivano65
Grazie per le risposte.
Per CIA:
Rispetto mia Moglie e quindi penso sia giusto utilizzare la maiuscola per l'accenno.
Per Ivano 65
Conosco molto bene i pericoli delle microonde in qunto lavoro in campo radar, di solito questi problemi ci sono nelle guide d'onda dei radar quando ci sono problemi di pressurizzazione o presenza di umidità all'interno delle guide stesse, ma in questo caso parliamo di centinaia di KW a frequenze sia inferiori che superiori a quelle dei forni a microonde.
Per quanto riguarda la tensione di alimentazione del magnetron sono ben conscio di cosa possono fare 2500 V e quindi sto alla larga.
Per le microonde non mi sogno nemmeno di tentare qualsiasi azione a porta aperta, equivale a un suicidio e comunque vorrei avere ancora figli.
All'interno della guida non ci sono corpi metallici, la guida stessa è stata accuratamente pulita ed asciugata e qualsiasi prova viene effettuata con i classici due bicchieri d'acqua sul paitto rotante.
Comunque si continuano a verificare le scariche.
Nessuna idea ?
P.S. in cambio degli aiuti domani vi spiegherò un utilizzo alternativo del forno a microonde scoperto da un mio collega !!!!
C'è da ridere ( o da piangere, a seconda dei gusti ! )
Sono talmente scesi di prezzo che ti consiglierei di rottamarlo e di prenderne uno nuovo... :rolleyes:
Ho parzialmente risolto il problema togliendo il setto in mica posto all'uscita della guida d'onda.
Non capisco la funzione, dato che nei nostri radar evitiamo assolutamente di installare qialsiasi cosa entro le guide ( che nono siano switch o attenuatori )
La funzione sembra quella di proteggere l'uscita della RF, ma non capisco coma mai non copra tutta l'apertura.
Se qualcuno sa darmi una spiegazione è benvenuto.
Per quanto riguarda la promessa di ieri, un mio collega, dopo aver visto gli effetti di lasciare dell'acqua all'uscita della guida d'onda di un radar, ha pensato bene di sfruttare tale comportamento ( aumento della temperatura a causa della risonanza e quindi attrito delle molecole per eliminare i tarli dal pavimento delle camere:
Ha preso un forno a microonde, ha staccato la porta e ponticellato le protezioni di chiusura porta, ha posto l'apertura di ingresso alla cavità di cottura contro il pavimento ed ha trascinato il microonde acceso ( tramite il cavo di collegamento, stando alla dovuta distanza ) per tutto il pavimento delle camere.
Risultato:
Non si sente più il rumore dei tarli, praticamente sono stati "cotti".
Saluti
... quindi se dovessi cuocere un grosso animale che non mi sta nel forno, potrei mettere il forno dentro l'animale (ma togliendo prima la porta) ?
Aleeeè, bolliti di yak, stufati di bisonte, stracotti di elefante: godzilla, metti fuori il muso e sei fatto!
Non è che magari la vernice all'interno della guida d'onda fosse leggermente igroscopica o porosa, come le vernici a polvere, e che l'umidità assorbita dalla cottura dei cibi l'abbia poi cotta fino a scollarla? E che le scaglie di vernice scollata risuonino in qualche maniera, magari per lo spessore compatibile con la lunghezza d'onda? Non che me ne intenda, però un cucchiaino metallico dimenticato nella tazzina ed infornato non ha fatto danni, ma la volta che ho messo a scaldare un piatto di quelli con i filetti dorati, le ho viste anch'io le scariche azzurrine... ed il piatto in dieci secondi era senza doratura (e tutto nero).
Insomma, non è che ti sta mangiando la vernice della guida poco a poco?
Il microonde sembra funzionare regolarmente anche senza il setto in mica, Moglie contenta, comunque cambierò microonde per sicurezza e questo lo terrò in cantina.
Riguardo alla vernice la cavità è praticamente sverniciata, ma anche le guide d'onda sono senza vernice.
La cavità è stata pulita accuratamente, il setto divisorio presenta al centro una carbonizzazione appena evidente ed è il punto da dove partivano le scariche.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Giorgio Demurtas
A me è successo che la piastrina in mica facesse delle fiammate dentro il forno. Piastrina nova e problema risolto. Sicuramente si era sporcata di qualche grasso e come si scaldava per effetto delle microonde si incendiava.
Ora vi racconto altre cose che si possono fare con un forno a micoronde, ovvero tutto quello che c'è scritto di non fare sul libretto di istruzioni:
-Mettere il fuoco dentro e accendere (avete presenete la palla di fuoco di dragonball?)
-Mettere un tubo al neon dentro e accendere
-Mettere un uovo...
-una saponetta
-un CD
-una lampadina a bulbo
-un led con i piedini allungati
-una caramella gommosa
Non preoccupatevi, il rischio più grande era di rompere il magnetron.
Sto pensando se puntando la guida d'onda fuori di casa si può costrire un radar... :huh: :ph34r:
Buona speriementazione!
non conosco le caratteristiche della mica con le altre frequenze ma penso che il setto in mica sia solo una protezione antimassaia per evitare che la troppa pulizia introduca qualcosa (umidita' detersivo o altro) nella guida d'onda
in teoria senza il setto dovrebbe funzionare meglio ma qualsiasi alterazione geometrica della guida puo' essere pericolosa
l'idea di Giorgio può essere alternativa alla solita caccia con il fucile:
lo sfortunato pennuto che si trovera a passare molto vicino alla guida d'onda verra arrostito all'istante
Riporto il testo trovato nella guida:
Archi elettrici nella cavità di cottura: pulite accuratamente la cavità di cottura e la guida d'onda. Sostituite il coperchio della guida d'onda se è carbonizzato o danneggiato. Smussate gli spigoli metallici. Ritoccate la verniciatura interna.
