Ferro Da Stiro Con Caldaia Girmi - non esce vapore
ciao amici,ho un problema con un ferro da stiro con caldaia girmi ,il problema e' che non esce vapore la valvola elettrostatica funziona quando gli do tensione si sente il ticchettio ,questo modello sulbeccuccio dove sta attaccata un altra valvola che penso sia di sicurezza ,bhooooo mai capitata... vi prego di consigliarmi come muovermi :rolleyes:
Il ferro scalda ?
La caldaia scalda ?
Non e' che i fori sotto il ferro sono otturati da calcare ?
A questo punto non resta che staccare il tubo vapore dietro al manico del ferro e vedere se al comando arriva fin la' ?
Cia
se hai controllato come ti hanno detto a soffiare sul tubo vapore che collega al ferro e dal ferro esce l'aria e se la caldaia riscalda allora farla raffreddare e smonta l'elettrovalvola aprendola(di solito e formata da un cilindretto dentro il quale c'e' il nucleo e la molla accessibili svitando il tappuccio all'estremità)e accertandoti che pezzettini di calcare non ostruiscano il foro dove fa presa lagommina del nucleo
ciao ragazzi,si il ferro scalda bene e la caldaia pure,soffiando nel tubicino i fori sono liberi,ho messo del sciogli calcare e fatta funzionare il vapore esce manon con una forza soddisfacente .mi chiedo come mai?????????????????p.s. l'elettrovalvola funziona :blink::wallbash:
L'insufficienza del getto vapore è data dal basso riscaldamento:forse la resistenza viene "spenta" prima che si raggiunga la soglia superiore dei gradi. Che so, anzichè arrivare a 115 gradi, si spegne a 105.Occcorre dare uno sguardo al relè termico,magari si è deformato col tempo...in fondo,è costituito da una semplice lamella acciaiosa.
Elvezio Franco
L'elettrovalvola funziona me non e' detto che lasci passare bene il vapore.
ragazzi delle novita'... ho sostituito l'elettrovalvola con una classica che pero' non ha l'attacco per il pressostato e il vapore esce che e' una bellezza.forse non era pulita bene,quindi l'ho aperta e dentro ci ho trovato del calcare residuo.mi sono rivolto a qualche rivenditore della zona e mi ha detto che questa valvola non si trova facilmente... ora come faccio???????????? datemi qualche consiglio ciao ciao :huh::huh:
  • 1 month later...
Se ora l'elettrovalvola è pulita,rimonta pure quella,usando o del teflon o della loctite, sul filetto.
Ciao! B)
  • 4 months later...
se non riesci a pulirla bene dentro immergila nell' anticalcare per un giorno ed uscirà luccicante quindi rimontala mettendo della loctite sulle filettature
Ospite
