Forno Ariston 7 Cuochi - Anche a forno spento si accende la spia arancione
Inserito: (modificato)
Ho un problema con un forno Ariston 7 cuochi ventilato da incasso, dotato di programmatore elettronico. La spia arancione che indica il funzionamento delle resistenze spesso rimane accesa quando il forno è spento; a volte emette una luce tremolante (questo fa pensare ad un contatto). Questo problema si verifica quando il forno ha il commutatore in posizione zero, cioè è spento, e se sposto il termostato ad una temperatura alta la spia si spegne (dovrebbe essere spenta e comunque durante il funzionamento funziona al contrario).
Ciao e grazie anticipatamente. :)
Modificato: da LB81
Provando ad invertire la posizione della spina te lo fa lo stesso?
Si. Ho controllato tutti i cablaggi, ma sembra tutto a posto. Potrebbe dipendere dal programmatore elettronico di cottura?
Ciao e grazie. :)
  • 1 year later...
E' normale, la spia è una lampadina a scarica come quella del cercafase ed è sensibile anche quando viene collegata da una sola parte alla fase. Girando la spina non dovrebbe più farlo, anche a me lo fa ma oramai è incassato e non ho mai provato; probabilmente il termostato stacca il neutro e non la fase
