Stufe Alogene
Vorrei sapere con che meccanismo funzionano questo tipo di stufe..Funzionano comunque con delle resistenze?
salabin,
le stufe "alogene" in realta' sono una delle varianti della stufa a infrarossi.
Per generare una certa quantita' di raggi infrarossi (che sono quelli che scaldano veramente) puoi usare:
- una resistenza, anche a bassa temperatura (es.:80°C), purche' l'emissivita' superficiale sia molto alta
- una resistenza a media o alta temperatura, anche inserita in un materiale emissivo di infrarossi
- una lampada contenente alogeni (quindi una resistenza di minimo volume per quella potenza)
- una lampada speciale a filamento (di solito sono rosse, la luce che si vede e' potenza persa, la potenza termica utile e' quella trasmessa con gli infrarossi).
Mario
