agamennone21 Inserito: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserito: 21 febbraio 2006 Salve, ho un problema con il piano cottura franke, praticamente solo un fornello si puo accendere con il piezoelettrico gli altri non funzionano più......Sapete dirmi da cosa dipende e se si puo sostituire facilmente l' eventuale componente guasto??Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariobross Inserita: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 Ciao,l'accensione piezoelettrica dei piani cottura funziona con delle "candelette" collegate ad una centralina.Per verificare che il guasto dipenda dalla centralina non devi far altro che aprire il piano cottura e intercambiare il faston di collegamento della candeletta con un'altro. A questo punto, se funziona un'altra accensione, il guasto è attribuibile alla centralina e dovrai provvedere alla sostituzione della stessa.Non so se sono stato chiaro! se non capisci qualcosa sono ancora a disposizione.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agamennone21 Inserita: 21 febbraio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 Grazie della risposta veloce, se invece non dipende dalla centralina??Come vedo se sono le candelette? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariobross Inserita: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 Penso sia difficile che si brucino tre candelette contemporaneamente! comunque se collegando la candeletta funzionante al posto di una candeletta che non funziona ti fa lo stesso difetto (cioè non funziona neanche quella buona) il guasto è da attribuire alla centralina. E' più facile provare con un po' di logica che spiegarti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 E se fosse solo un problema di umidita', di unto o di sporco? Mi sembra che il generatore sia unico, se non sbaglio. CiaoMario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
geko61 Inserita: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 Esauriente la risposta di Mario, ma potrebbero essere crinate le candelette di porcellana,poco probabile che 3 di 4 lo siano ma è possibile,in queto caso la scintilla non arriva a scoccare sul bruciatore ma scarica sul piano. Comunque fai prima a fare come ha detto il "saggio" Mario.Saluti. Gino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariobross Inserita: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 Come ha detto Mario, il generatore è unico, ma al suo interno ci sono 4 bobine.Comunque nulla è da escludere.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oiuytr Inserita: 21 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2006 In realta' le bobine delle uscite sono 2, ad ogni bobina sono collegati 2 candelette, che si trovano in serie fra loro. Se hai una scintilla sola e' certo che hai dei difetti di isolamento almeno in quel circuito (l'altro potrebbe essere guasta la centralina). Lo so bene perche' ci sono impazzito; a piano aperto tutte e 4 le scintille scoccavano perfettamente, a piano chiuso ne scoccava qualcuna ogni tanto... Il problema e' che il foglio di plastica isolante che avvolge la centralina e' rotto nella zona dei faston, e chiudendo il piano le scintille scoccano nelle vicinanze della centralina. Ho gia' procurato materiali per isolare il tutto, appena avro' tempo vedro' di sistemarla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano63 Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2019 buonasera ho un piano cottura 5 fuochi - funzionano bene - il mio problema che non funziona l accensione piezoelettrica di un fornello - ho provato a sostituire nel generatore di scintille l uscita e funziona - è chiaro che il problema risiede nel generatore - il costo del solo pezzo da un ricambista è di 40 euro - chiedo: secondo lei è possibile collegare due candelette mettendo insieme i fili su un uscita funzionante? non si useranno mai contemporaneamente. La ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2019 (modificato) Non puoi accodarti ad una vecchia discussione, gli accodamenti sono assolutamente vietati dal regolamento (lo hai letto prima di accettarlo?). Devi aprire una nuova discussione. Modificato: 24 aprile 2019 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
