Forno Ariston - Magnetotermico -
Cari amici,
E' un po' di tempo che ho un forno che non mi funziona, brevemente vi spiego il problema.
Il forno è un Ariston modello FM 11 .
Il forno presenta 1 resistenza doppia (superiore) ed una meno potente in(inferiore), è dotato di una ventola il tutto azionabile da un commutatore.
Ho notato che accendendo il forno e commutando sulla ventola mi scatta il magnetotermico.
Ho provato a misurare le resistenze che danno un valore esatto per la potenza delle stesse.
Poi ho provato a porre il tester sull'ingresso dell'avvolgimento del motorino della ventola e mi dava un valore di 64 ohm , ora mi domando può essere che il trasformatore abbia perso l'isolamento e mi fa scattare il magnetotermico?
Oppure può dipendere semplicemente da un difetto del commutatore?
SAluti
Gennaro :)
Dovresti spiegarti meglio:
- che magnetotermico hai?
- con la ventola partono anche le resistenze?
- hai la possibilità di avviare solo le resistenze?
- non è che magari è bruciato la ventola
Farò la prova staccando la ventola.
Vi farò sapere.
grazie
non ho avuto ancora il tempo per fare le prove !!!
volevo sapere se qualcuno mi può dire quanto può costare una ventola per il mio forno.
grazie
:D ciao,il ventilatore costa circa 42 euro di listino ma è molto improbabile che si questo che fa saltare il salvavita, prova a controllare la dispersione a massa delle resistenze.
Ti ringrazio per la risposta, nel frattempo ho trovato un motorino universale che costa circa 11-14 euro.
Proverò a misurare l'isolamento delle resistenze , magari dipende solo da questo.
Grazie :)
