aiuto per panasonic microonde nn-5150b
ho questo forno che mi dava dei problemi: non partiva ne il piatto ne le microonde, battendo un po' la fiancata si avviava:ho individuato un rele' con i contati sfiammati, l'ho sostituito, ma adesso evidentemente c'e' dell'altro: il piatto non gira e non vengono emesse microonde. se apro lo sportello, si accende la lampadina e inizia a girare stranamente il piatto. cosa puo' essere? qualcuno ha o lo schema o una dritta? grazie
un microonde può essere un elettrodomestico molto pericoloso se malfunzionante.
io ti consiglierei di sostituirlo.
Ciao,
l'unico suggerimento che ti posso dare è di verificare se i due relè siano uguali, cioè assicurati che quello originale non sia normalmente aperto e quello sostituito non sia normalmente chiuso o viceversa.
Elvezio Franco
Potresti dare un'occhiata al micro dello sportello
come ti ha detto mariobros controlla che il relè sia identico oppure che hai sbagliato i collegamenti sul contatto di scambio nc-no
ff
grazie per i suggerimenti, ma non va' lo stesso. c'e' speranza di reperire lo shema elettrico? grazie a chiunque potra' o vorra' fornirmelo!
Non è che per caso si sono incollati i contatti del relè?
