scresan Inserito: 11 ottobre 2006 Segnala Inserito: 11 ottobre 2006 salve a tuttialcuni giorni fa mi sono tolto una curiosita':davanti al cassonetto vicino a casa mia ho trovato un vecchio microonde guasto e finalmente mi sono tolto lo sfizio,un di' ero quasi tentato di comperarne uno di quelli supereconomici per sacrificarlo nel nome della conoscenza(ormai li fanno a 30-40 euro)ovviamente non è una cosa troppo complicata(visti i costi a cui si trovano)la mia cavia era quasi funzionante,dopo alcuni secondi creava scariche dal emettitore.dentro dal poco che ho capito ho trovato un grosso trasformatore ,un condensatore ad alta tensione e la ,io la definisco, antenna emettitrice di micronde schermata da magneti toroidali e raffreddata da un ventilatore.Quest'ultima era effettivamente danneggiata .il trasformatore è composto da tre avvolgimenti separati uno con filo piccolo e molto voluminoso,con un capo a massa sui lamieriniuno con tre fili molto piu grossi ma solo due contatti utilizzati ed in fine uno con poche spire con i due terminali utilizzatie naturalmente il sistema di controllo che ad occhio serve solo a parzializzare la potenza controllando i tempi on-off e il timer generale ,infine tutte le sicurezze per chiusura porta ecc.ecc.io che di elettronica-elettricita so veramente poco ma sono tremendamente curiosomi sono fatto un'idea:per creare le microonde che poi l'antenna spara nei cibi uso l'alta tensione del trasformatore che grazie al condensatore mi va' in risonanza ad altissima frequenza(appunto le microonde)quante bestialita' ho detto!?!?!?chi mi sa dare dei chiarimenti o indirizzare in siti che mi spieghino meglio il concetto??cosa riesco a fare con i pezzi di recupero dell forno rotto (trasformatore -condensatore)l'emettitore è distrutto.....grazie byebye
Paolo Cattani Inserita: 11 ottobre 2006 Segnala Inserita: 11 ottobre 2006 In realtà l'AT va su di una valvola, il magnetron, il circuito alla fine altro non è che un oscillatore di garande potenza.Come funzionamagnetron
scresan Inserita: 11 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2006 (modificato) grazie millemolto interessantedomanda semplice:come si propagano le micronde in uscita dal magnetron?cioè:la parte che irradia è il cilindro che sporge dalla parte rivolta alla camera del forno? ,il fascio esce a forma di cono???il fascio come viene disperso?se lo accendo senza la "scatola " nell'aria aperta ci sono problemi ,per il magnetron,ovviamente (capisco la pericolosita delle microonde)sarebbe una buona idea per fare dei diserbi localizzati ed ecologici!!!!!chiedo delucidazioni idee consigli , Modificato: 11 ottobre 2006 da scresan
Paolo Cattani Inserita: 11 ottobre 2006 Segnala Inserita: 11 ottobre 2006 L'uscita del magnetron è una guida d'onda (un tubo, rotondo, quadrato, rettangolare...) che porta la radiofrequenza nella camera di cottura: fa lo stesso lavoro di un cavo coassiale, ma si comporta come una fibra ottica (riflessioni della onde sulle pareti..)Una volta nella camera, vengono riflesse in continuazione, finchè sbattono contro il cibo e vengono assorbite.Sono molto più pericolose di quel che immagini, non farlo.Oltretutto disturberesti tutte le tv, radio, aerei satelliti telefoni TUTTO nel raggio di chilometri...Lascia perdere, credimi.
scresan Inserita: 12 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 capito......seguiro' il tuo consiglio....della parte elettrica,cioè trasformatore ,condensatore, si possono utilizzare che so',tiro un po a caso, piccolo plasma autocostruito o qualcos'altro di utile in officina....so che sono un po vago ma sono curioso di sapere eventuali utilizzazioni di queste parti reperibili a basso costo o adirittura da recupero.....grazie
