forno a gas - non mantiene il minimo
Salve a tutti! Possiedo una stufa a metano con 4 fuochi e forno a gas della tecnogas. Il problema è il forno, il l quale non mantiene il minimo. Dopo aver sostituito la termocoppia (attentamente e facendo caso alla posizione) e non avendo risolto il problema, ho pensato che potesse essere il termostato, il quale è compreso nel gruppo rubinetto e quindi ho dovuto sostituire il tutto per la modica cifra di € 60,00. Tutto ok per due settimane, ma adesso il problema si è ripresentato. Che cosa potrei fare prima di buttare la stufa dalla finestra? Vi prego aiutatemi perchè mi rode tanto ma tanto aver speso 60,00€ più 5,00 € della termocoppia per nulla. Grazie a tutti in anticipo per la vostra attenzione. Piero
