Ferro di stiro che non riscalda
sad.gif Salve ho un ferro di stiro con caldaia e asse incorporato marca Vapor stir (asslindo super c2) si accendono tutte le luci di accenzione sia del ferro come della caldaia, la caldaia funziona, ma il ferro no riscalda, ho aperto e controllato le conessioni elettriche e tutto è a posto niente brucciato, me resta capire che può essere o la resistenza o il termostato (che penso sia quello che si trova ubicato sopra la parte interna della piastra e con il quale si regola le temperature). Vorrei sapere se gentilmente mi potete dire come posso fare per sapere quale dei due è quello che non funziona, se come la resistenza è saldata alla piastra , come va cambiata ?. Grazie senzasperanza.gif
Ciao,
se non hai un tester puoi provare a collegare la resistenza direttamente al 220 per pochi secondi e vedere se riscalda. Se non scalda sicuramente è la resistenza, nel caso penso debba cambiarla insieme alla piastra.
Se invece scalda il problema può essere del termostato, allora prova a metterlo in corto: se scalda il problema è il termostato.
ùSe invece la piastra da sola funge ma nemmeno col termostato in corto non va, il problema può esseredel cavo che porta al ferro (probabile dato che è molto sollecitato meccanicamente): prova a vedere se arriva tensione dopo l'interruttore o misuralo con un tester
  • 6 months later...
CONTROLLA LA CONTINUITA' DEL CAVO A 4 FILI CHE PARTE DAL FERRO E TERMINA NELLA BASE ( CALDAIA )
misura la resistenza della piastra ...circa 50-80 ohm oppure misura con il tester se arriva tensione lì.
