spanck Inserito: 20 marzo 2007 Segnala Share Inserito: 20 marzo 2007 Ciao a tutti, ho un ferro da stiro che perde acqua quando si usa il vapore dalla guarnizione tra la piastra madre e il pezzo superiore dove c'è il tubo che porta il vapore, ma siccome tra le due parti non c'è una guarnizione vera e propria, ma bisogna mettere quella liquida in modo da formarla, io ho messo quella rossa per motori ad alte temperature, ma quando ho fatto la prova , ho visto che in certi punti fa delle bolle. Volevo sapere se per caso è la guarnizione liquida non adatta per i ferri da stiro o se ce un modo preciso su come usarla.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2007 io uso il silicone rosso per alte temperature e va bene.non so se quello che hai usato tu è silicone per alte temperature , se così fosse vuol dire che non lo hai messo bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 21 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2007 Si, è siliconica per alte temperature, io l'ho messa e dopo 10minuti ho unito i due pezzi, è la procedura giusta o bisogna aspettare che si asciughi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2007 scusa il ritardo , una volta che hai unito i pezzi , poi devi ripassare col silicone per sigillare, non devi usarlo come colla , ma come sigillante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spanck Inserita: 4 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2007 ok grazie risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
