Ignis - Il potenziometro del forno non funziona
Non mi intendo di forni elettrici. Stavo facendo una prova.
In questo cucina ci sono 3 resistenze . 2 dei quali stanno su e 1 che sta giù.
Quella inferiore lo sostituita perché non riscaldava (era rotta al suo interno).
Variando la temperatura con il "potenziometro" (da 0 ° a 250°) accende solo la resistenza centrale che sta soppra.
Commutando sulla posizione per arrostire la carne.Tutte le 3 resistenze si accendono.
Devo cambiare il comuttatore o potenziometro?
Non conosco la tua cucina ,ma quello che tu chiami potenziometro in realtà è un termostato il quale toglie corrente alle resistenze una volta che si è raggiunta la temperatura impostata.
Per vedere se il termostato funziona ,prova a mettere la temperatura a 50-60 C° e accendi il forno .
Vedrai che dopo un po di tempo questo stacca (lucetta forno spenta).
Se invece non stacca (lucetta forno sempre accesa) è da sostituire il termostato.
Poi non ho capioto bene quante posizioni hai sul commutatore delle resistenze...
Dovrebbero essere 4
1) sopra-sotto
2) sotto
3)GRILL centrale superiore
4)GRILL laterale superiore
A te su quale posizione non funziona ?Prova a spiegare meglio quale è il problema smile.gif
Da 0° a 275° si accende la resistenza centrale superiore. GLI ALTRI 2 rimangono spenti.
Il comuttatore a 2 posizione. Girandolo nella 1° posizione, si accendono quella laterale superiore e quella inferiore.
Nella 2° posizione
si accendono tutte 3.
Il problema é perchè da 0° a 275° si accende solo la resistenza centrale superiore?
VI RINGRAZIO PER QUALSIASI SUGGERIMENTO.
Penso proprio che si tratti di un guasto al commutatore,per cui dovresti fare delle semplici verifiche.
Per prima cosa,scollega il forno dalla presa elettrica .
Poi devii smontare il commutatore e controllare con un tester i contatti che danno corrente alle resistenze che non funzionano.
Forse i contatti si saranno ossidati,oppure si sono bruciati
Scollega uno alla volta i fili delle resistenze dal commutatore (segnati prima la posizione di ognuno,così quando rimonterai non avrai problemi wink.gif )e con il tester controlla che ci sia continuità nel circuito.
Un'altra cosa....quando effettui queste misure metti il termostato a 250, altrimenti il tester ti indicherà circuito aperto
Fai queste prove,e poi ci fai sapere....
