Consiglio Timer - Timer adatto per scaldabagno
Ciao a tutti!
Mi potreste consigliare qualche marca di timer per scaldabagno?
Come dovrei collegarlo?
Del_user_23717
Prova a cercare sul catalogo RS, il timer lo metti in serie all' alimentazione dello scaldabagno, ovvero deve sezionare (interrompere) il filo di fase che alimenta il boyler, oppure li seziona entrambi, dipende dai modelli.
Non collegarlo direttamente al contatto del timer ma fallo passare da un contattore altrimenti il timer ti si brucia presto.
Ciao Francesco
Del_user_23717
Dato il carico, basta un semplice relè con carico in AC3 uguale o superiore a 6A, probabilmente come dice francesco, la maggior parte dei timer non "tollera" carichi così "alti" sui contatti...
Grazie per le risposte!
Scusate, non è che potreste spiegarmi meglio la storia del relè o contattore?
Io non sono un esperto in questo campo, come dovrei collegarli?
E prima di tutto cosa dovrei comprare!?
Del_user_23717
In pratica i contatti dei timer sono solitamente realizzati per interrompere carichi modesti, una resistenza di uno scaldabagno è un carico di oltre 1000W, quindi per prevenire il deterioramento dei contatti del timer, si utilizza un relè o un contattore, questi due componenti, ovviamente vengono scelti in base al loro potere di interruzione in amperè che deve essere scelto in funzione del carico che devono comandare, solitamente minore nei relè e maggiore nei contattori, il contattore così come il relè, è dotato di una bobina, il tuo timer, andrebbe a comandare solo l'eccitazione/diseccitazione della bobina e quindi un carico molto basso, a questo punto la bobina eccitandosi chiude i contatti che devono interrompere il circuito verso la resistenza.
In particolare l'esempio per il relè è il seguente:
A1-A2 Alimentazione bobina : Il relè devi sceglierlo con bobina a 230Vac
Su uno dei morsetti porti un neutro, e sull' altro la fase che viene interrotta dal timer, in questo modo quando il timer chiude il contatto, la fase in uscita alimenta la bobina eccitandola (in pratica lo metti in serie al timer); a questo punto entrano in gioco i contatti del relè, a te interessa in particolare il contatto normalmente aperto (contrassegnato NO), a questo contatto colleghi un filo che va alla resistenza dello scaldabagno, a questo punto però devi fare un ponticello sul relè in modo che alla chiusura del contatto del relè quest' ultimo filo collegato sia la fase verso la resistenza, e quindi colleghi uno spezzone di filo tra il comune del relè (COM) e il morsetto A1 o A2 sul quale hai la fase, in fine ricorda di portare all' altro capo della resistena un conduttore di neutro, per chiudere il circuito.
Il mio consiglio personale, è di fare questi collegamenti a valle di un interruttore bipolare, o meglio sarebbe un magnetotermico differenziale con basso valore della corrente differenziale di intervento tipo 10mA, se sei in un bagno o in un locale doccia..
Grazie per la esauriente spiegazione!
In pratica i fili che vanno alla resistenza dello scaldabagno sono quelli che escono dallo stesso, vero?
Un'ultima cosa, in particolare sapresti indicarmi qualche modello di relè e interruttore?
Lo scaldabagno consuma 1250W, se sai qualche modello e le caratteristiche mi daresti un grande aiuto, magari quelli da mettere in apposite scatole, perchè non posso fare scassi.
Del_user_23717
Si, sono quelli, in più probabilmente hai anche un giallo/verde che è collegato alla massa dello scaldabagno, ma quello non ti serve nella realizzazione del circuito.
Più che darti codici, fai prima a rivolgerti ad un rivenditore, spiegandogli la situazione, ti serve un timer (ce ne sono di svariati tipi) e un relè di potenza (o un contattore), considera che sono componenti che ogni produttore ha sul mercato, non so per costi e per reperibilità se ne trovi di modulari, più brobabilmente li trovi per barra din, in quel caso, ti serve una semplice scatola esterna con barra già posizionata, ripeto fai prima vedendo cosa ti propone il rivenditore a livello di "assieme", anche perchè il tutto può essere realizzato con spese differenti in base al tipo di componenti che scegli.
Tuttavia non dimentichiamo che si tratta pur sempre solo di orarizzare laugh.gif uno scaldabagno rolleyes.gif
Auguri...
