rigozza Inserito: 6 gennaio 2011 Segnala Inserito: 6 gennaio 2011 Ciao a tutti.Sto usando un S7300 con CPU 313 C-2DP, ed ho la necessita' di crearmi un array dove memorizzare un peso con data e ora. Essendo la prima volta che lavoro con gli Array, mi chiedevo se qualcuno puo' indicarmi un modo per modificare l'indice dell'array, in modo da incrementare il campo dell'Array ogni volta che faccio una pesata. Ho letto i manuali di programmazione e non è che ti aiutino in quel senso.GRAZIE PER L'AIUTO
batta Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Puoi fare una ricerca nel forum sull'utilizzo dei puntatori.Oppure puoi vedere se fanno al caso tue le funzioni di libreria Siemens FC85 "FIFO" o FC87 "LIFO".Le trovi in "Standard Library --> TI-S7 Converting Blocks --> Blocks"
rigozza Inserita: 6 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Grazie del suggerimento, ho trovato quello che mi interessava nel Forum
