Info sul bruciatore a gas
Salve a tutti,volevo chiedere delle info riguardanti il bruciatore a gas che é presente per esempio nelle cucine a gas.Vorrei capire meglio il funzionamento,quello che so' e che abbiamo una bombola di gas che si apre e tramite un regolatore di flusso arriva il gas all'erogatore,quando noi apriamo la manopola esce il gas che si miscela con l'aria e brucia se avviciniamo una fiamma o altro.Ma la fiamma non puo' accendere anche il gas che c'e' nel tubo conduttore fino alla bombola o c'e' un sistema per non far avvenire tutto cio'?Scusate l'ignoranza in materia.Vi ringrazio anticipatamente
Ok, wink.gif quindi ogni bruciatore ha questo sistema,allora la manopola che ho in cucina quando l'apro tanto fa' entrare piu' gas e piu' aria da due fori,ma l'aria non si puo' avere con la fuoriuscita del gas a contatto con l'aria?O ci deve essere per forza prima la miscelazione da dove esce il gas che bruciamo con la fiamma?Spero di essere stato chiaro.Ciao wink.gif
Modificato: da Michele77
La zona di premiscelazione e' necessaria per permettere la corretta combustione all'uscita del bruciatore,una carenza di aria primaria (cosi' chiamata quella che il gas risucchia all'uscita dal getto)porterebbe una fiamma tipicamente gialla e allungata. Con i vecchi bruciatori l'aria primaria era regolabile manualmente ,nei nuovi il getto e' incassato in una camera dal volume studiato per permettere la corretta miscelazione anche cambiando diametro di getto (indicativo 85-95% aria, 5-15% metano).
