Michele77 Inserito: 15 ottobre 2007 Segnala Inserito: 15 ottobre 2007 Caio a tutti,volevo capire come funziona sulla cucina quel sistema che tramite una manopola fa la scintilla per accendere una zona di cottura senza usare i classici fiammiferi ed altro.Penso che sia un interuttore che fa passare corrente ma come avviene le ripetute scintille per infiammare il gas?Grazie per un eventuale aiuto.
Paolo Cattani Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Semplice.Il tasto comanda un motorino, che monta una ruota dentata (un aspecie di arganello)Girando, l'arganello comprime un cristallo (una pietra come il quarzo, insomma) che ha caratteristiche piezoelettriche, cioè accumula energia meccanica: quando viene rilasciato, produce una scarica elettrica ad alta tensione (che, via filo, viene portata al bruciatore del fornello)Fin quando tieni premuto il pulsante, il motorino gira, e produce scariche cicliche.Lo stesso sistema è utilizzato negli accendini "elettronici"
Michele77 Inserita: 16 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2007 Ok!Grazie!Volevo chiederti anche come funziona gli accendigas elettrici portatili quei che premendo un tasto fanno continue scintille sul beccuccio per accendere il gas.Ha lo stesso funzionamento di quello della cucina?Grazie anticipatamente per eventuali info
flux Inserita: 16 ottobre 2007 Segnala Inserita: 16 ottobre 2007 Michele77+16/10/2007, 16:50--> (Michele77 @ 16/10/2007, 16:50)Sicuramente Paolo Cattani sarà più preciso nella descrizione,per cui ti darò solo qualche informazione sul principio di funzionamento.Penso che tu ti riferisci a quegli accendini di tipo elettronico ,che una volta premuto il tasto generano scintille in continuazione, fino a che non lo rilasci.Il tutto si basa su un circuito elettronico alimentato da una batteria,in pratica questo circuito altro non è che un oscillatore elettronico ,il quale apre e chiude il flusso di corrente che circola in una bobina HT.Questa bobina è formata da due avvolgimenti,uno primario ed uno secondario.Sull'avvolgimento primario è collegato l'oscillatore elettronico, che come abbiamo detto sopra ,interrompe (diverse volte al secondo) il flusso di corrente che circola nel primario.Per cui per un fenomeno elettrico detto "induzione" sul circuito secondario si genera una corrente elettrica indotta ad alta tensione(migliaia di volt ), la quale fà scoccare la scintilla sull'elettrodo dell'accendino.Bye
