AlctoSebacro Inserito: 18 novembre 2007 Segnala Inserito: 18 novembre 2007 Non sono ferrato sull'argomento e quindi chiedo un aiuto.Dopo controllo caldaia da parte degli "specialisti" questa porta la pressione a più di tre bar e fa intervenire la valvola di sicurezza quando scalda l'acqua per riscaldare (e quindi mi scarica acqua in casa) e poi scende addirittura a zero di pressione quando smette di scaldare. Prima la pressione di esercizio era intorno a 1,2Bar e andava a 2 in fase di riscaldamento. Mi dicono che serve un ulteriore vaso di espansione perchè l'attuale non è sufficiente. Sfiatando polmone e circuito non abbiamo ottenuto risultati. Qualcuno potrebbe almeno spiegarmi che accade e come sistemare il problema.Grazie della vostra attenzione.
AlctoSebacro Inserita: 21 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Probabilmente era la troppa pressione a cui era stato portato il vaso di espansione durante l'intervento efettuato dai tecnici per i periodici controlli della caldaia.C'erano 2,5 bar di pressione nel vaso e questo non compensava più.Mi sono informato e documentato e ho visto che di solito la pressione di esercizio è molto più bassa e tarata a vuoto proprio per compensare la pressione del circuito quando l'acqua si scalda e quindi dovrebbe essere tarato sulla pressione di esercizio dell'impianto per trovare, come ho letto, il perfetto equilibrio idrostatico.Ho portato la pressione del vaso a 1,5 bar e sembra funzioni tutto a meraviglia....mi domando: ma se a quelli che sono venuti a vedermi la caldaia ho dato soldi buoni, perchè loro mi hanno reso lavori superficiali e problemi che prima non avevo... e chi mi paga tutto il gas che ho consumato e il tempo perso per capire che cz avevano cambiato rispetto a prima.Forse chi fa da se fa per tre e soprattutto prima di fare qualunque cosa è meglio sentire sempre anche il parere di qualcun altro. CIAO a Tutti
tomove3 Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 ricordati che quando hai questo pb i possibili casi sn 31 scambiatore guasto ovvero la pressione del sanitario entra in quella del riscaldamento2 il rubinetto di riempimento è guasto e potrebbe portari la pressione yguale a quella di rete oppure a zero appena a pri un rubinetto sanitari3 il vaso di espansione è bucato o scarico
mlar Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 AlctoSebacro+21/11/2007, 21:33--> (AlctoSebacro @ 21/11/2007, 21:33) Con la storia del controllo annuale della caldaia, un sacco di ditte si son viste obbligate ad incrementare gli organici con tecnici non sempre adeguatamente formati Anche a me anni addietro è successo più di una volta: una volta è da cambare il vaso di espansione, un'altra appunto mi caricarono troppa acqua come nel tuo caso, un'altra ancora la caldaia era da portare in laboratorio Ora in pratica, visto che dopo che ci mettevano le mani sorgevano problemi, cerco di chiamarli solo quando è necessario; ogni 3-4 anni
