elettorvalvola
Salve a tutti, sono nuovo del forum ed avrei una domanda da porre: ho acquistato un'elettrovalvola di ricambio per il mio ferro a vapore Euroflex perchè la vecchia non si apriva più (non sentivo nemmeno il rumore alla pressione del pulsante vapore) ma sfortunatamente la nuova fa il difetto opposto eroga senza sosta il vapore.L'ho montata rispettando le posizioni dei fili, ma la curiosità è che da smontata se ci soffiavo dentro risultava aperta. E' normale? Grazie in anticipo per chi mi volesse aiutare
L'elettrovalvola deve essere chiusa e si deve aprire con la tensione di ritorno(230V)del pulsante.
Se era solo questo potevi cambiare anche solo la bobina.
fiuuu!! trovata la discussione.
Allora se non vado errato mi hanno venduto un'elettrovalvola rotta?
Ti basta andare dal rivenditore con la nuova e controllarla con un'altra.......comunque la riporti indietro e la fai controllare.
a dire la verità, quando l'ho portata a casa soffiandoci dentro ho sentito che passava aria e mi sono insospettito ma pensavo di sbagliare
Comunque ancora mille grazie, questo forum è la dimostrazione che, se usato bene, internet può essere preziosissimo.
saluti e auguri
Anche a te e mi raccomando facci sapere come e' andata.
Allora, grazie ai tuoi preziosi suggerimenti ho smontato la bobina della nuova elettrov e l'ho montata sulla vecchia valvola (la parte in ottone), che come mi ha chiarito a vuoto deve essere chiusa e pertanto dovrebbe essere buona.
risultato: FUNZIONA!!!!!
Resta comunque il fatto che mi hanno venduto un pezzo funzionante al 50%. Ma va bene così.
Ancora Grazie, Grazie, Grazie. Non è che non volessi comprare un nuovo ferro ma quando ho scoperto che questo era fabbricato in Italia, mi è scattato l'orgoglio.
Buonanotte e ancora Auguri
Sono contento che hai risolto.. clap.gif ...io ti ho solo indirizzato.... laugh.gif
Fortunatamente non ha un costo elevato e per un'elettrovalvola vale sempre la pena ripararlo.
Da come avevi espresso all'inizio era abbastanza evidente l'interruzione della bobina.
Cio' non toglie che tu posso riportare il pezzo al rivenditore....
Ciao e tanti auguri anche a te.
